发表于 09-12-24 18:13:45 |显示全部楼层 来自: 中国天津
Collapsar 超级元老 发消息
发表于 09-12-24 21:16:36 |显示全部楼层 来自: 加拿大
8# ericwhy
谢谢,这个比喻很形象。
wormchen 终极 Fans 发消息
发表于 09-12-25 01:59:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呵呵……学习了,一般齿比多大好呢?我的是7.0
Collapsar 超级元老 发消息
发表于 09-12-25 05:12:46 |显示全部楼层 来自: 加拿大
我是7.3左右。如果按TT01的标准来看,7.21 / 7.55是比较适合漂移车用的。
GTMaster 超级元老 发消息
发表于 09-12-25 08:51:59 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
学习了………………
bsj959 论坛元老 发消息
发表于 09-12-25 14:40:02 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
天啊,齿比大,烧电调,齿比小,烧电机,多新颖的一个理论啊,而且还受到那么多人的认可。齿比大了,马达和电调的负载都小了,怎么烧的电调?什么同样的速度齿比大就需要更高的转速,你以为RC车的极速是你想多块就多块啊,举个例子,用6的齿比如果能达到60的时速,如果齿比换成10,你还想它能有60的极速?谁要不信请你换上个大齿比,然后试试电调和马达的温度就知道了。
车虫2 金牌 Fans 发消息
发表于 09-12-25 14:55:48 |显示全部楼层 来自: 中国上海
学习中。。。。。
torpedo 论坛元老 发消息
发表于 09-12-25 16:19:23 |显示全部楼层 来自: 中国上海
天啊,齿比大,烧电调,齿比小,烧电机,多新颖的一个理论啊,而且还受到那么多人的认可。齿比大了,马达和电调的负载都小了,怎么烧的电调?什么同样的速度齿比大就需要更高的转速,你以为RC车的极速是你想多块就多 ...
bsj959 发表于 09-12-25 14:40
不是所有情况都是这样,大概对于6.5T一下的马达,会是这样,而且也看配套的电调是什么,如果是120A配10.5T,基本电调温度很低。
电调发热的原因和最高输出功率有关,如果齿比太大,电机很容易就会达到最高转速,这时是最高功率输出。
电机发热和电机的扭力输出有关,也就是说,如果齿比太小,超出了电机的扭力范围太多,电机就很容易发热。
Collapsar 超级元老 发消息
发表于 09-12-25 21:07:28 |显示全部楼层 来自: 加拿大
理论上说无刷的扭力是无限大,当然实际上是达不到的。
bsj959 论坛元老 发消息
发表于 09-12-30 22:24:33 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
电调发热的原因和最高输出功率有关,如果齿比太大,电机很容易就会达到最高转速,这 ...
torpedo 发表于 09-12-25 16:19
你的理论“无刷马达转速最大的时候就是最高功率”非常新颖,那我想问一下,空载是否满功率?
