其实做车壳做成功很简单……做成精品就有点难度了…… 我的步骤如下: 1、剪壳,基本上是用笔刀刻下来,这样的话轮子的部位等比较圆的地方能够处理的比较好,走刀的时候不要太用力,田宫的原厂壳基本上厚度还是相对平均的,轻轻的走上2、3次,然后用手就可以撕开,边也很自然,最后再用细砂纸把边缘打磨一遍。 2、量好孔位,开孔,主要是前后和左右一定要两准确,还有一点值得注意的是,如果你是把车壳放在车壳柱上测孔位的话(我就是这样弄的),一定要保证前后车轮的最上端距车壳的距离是一样的(可以用车壳延长柱来调整车壳柱的长短),定好位用Mark笔点上,而且先开前面,再开后面,因为如果前面准确的话,就算后面歪了稍作修正的话,也不会太影响心情,前面要是修正……那就难看了……(这点是影子千指导的,呵呵) 3、洗,用洗洁精把内部洗干净,弄干…… 4、遮盖,田宫的遮盖纸还是比较准确的,洗洁精兑水,用喷壶在壳上,贴好后弄干,注意边缘一定要粘好,否则很容易渗漆。 5、喷漆,薄薄的一层一层均匀的上漆,干了再喷,干了再喷,干了再喷,……避免流漆,最后打底,具体打底漆的配色自己查…… 6、等上1晚上,漆彻底干透,撕掉遮盖,贴上外观贴纸(具体方法遮盖),然后脱光了站在阳台上大喊一声!I'm superman!!! 完成…… |
