下压力应该是扰流板两侧气压差弄出来的吧?你可能跟我原来一样以为下压力是像风扇一样吹出来的吧。。。你这样我觉得只会增加阻力,可能还有上升力。最好是在车头整一个前端朝下的扰流板,最重要的是这个板子下面一定要让空气能自由从此扰流板前端流动到后端,这样这个扰流板下面才会有负压,才会有下压力。就像楼上说的,车前端调低最简单。不过前端调低是增加的整车下压力,而且应该增加的是底盘面积而且底盘要平整。如果只是想解决转向不足,把前弹簧换软的应该效果明显些吧? 这是我个人意淫出来的,可能说的不对。 |
哦,这样啊,看懂了,你是想空气会快速经过车盖部分,会造成负压,负压会给车一定压力吧?如果猜得没错的话是在真车上,比如GT赛车上看到的吧?其实那个主要目的并不是造成负压,给车用于下压力的,而是用这个负压让进入引擎舱的空气从引擎盖子上出来,真正起下压作用的是前气坝部分,气坝部分的散热器的导风板会将空气导向散热器,然后从引擎盖出来,如果引擎盖不开孔,那么进入引擎舱的很大部分空气会往底盘那走,本来让空气快速经过彻底是造成负压,但这一补充,负压就会大打折扣,当然,下压力也会损失一部分,这个你看一下阿斯顿马丁GT赛车就明白了,那个车表现的很直白,呵呵,如果RC这样做的话,我估计没多大效果,因为底盘与车壳的间隙不是一般的大,我想这个负压造成的气压不值得一提,倒不如对车尾开孔,减小车尾的负压 |
