ss123 RC 新手 发消息
发表于 10-1-4 00:01:57 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
无刷的散热是个问题,突然间想到电脑的CPU真空散热热管,如果能把热管用在无刷电机上也许是个好办法,热管的简单,体积又小,而且折腾得起。价钱也不贵。
kinki23 终极 Fans 发消息
发表于 10-1-4 00:04:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
等楼主更新发明。
93237172 长老 Fans 发消息
发表于 10-1-4 00:08:44 |显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
热管是传导热量,还是需要散热片
nanjingfeiyang 论坛元老 发消息
发表于 10-1-4 09:17:58 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
基本算是失败的 那么小那么轻的热管基本找不到 我的MMM就这么差点费了 颠簸几下就掉了
vayhow 超级元老 发消息
发表于 10-1-4 10:49:22 |显示全部楼层 来自: 中国北京
无刷散热并不是一个问题,真正的问题是无刷的发热,这才是体现厂家技术实力的地方。我手上的无刷马达没有一个出厂是有风扇的。
上山下山 超级元老 发消息
发表于 10-1-4 12:09:43 |显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
那管子是不是真空的?
bsj959 论坛元老 发消息
发表于 10-1-4 12:55:25 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
热管是用来导热的不是用来散热的,散热靠的还是散热片,散热速度跟散热表面大小有关系,跟表面气流速度也有关系。
发表于 10-1-4 15:09:08 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
热管的结构上 是空心铜管  管壁蜂窝状 类似海绵 主要用来导流的 管内真空 并有一些液体 多数是水 好的也有液态金属 管体密封 一端接触热源 一端安装鳞片和风扇 真空管里的液体 这里着重说成是水 蒸发温度大概在30°左右 按封装技术不同略有偏差 受热以后管内水开始沸腾蒸发 并上升到管的顶端冷凝成液体顺管壁流到管子底部 如此循环加热蒸发冷却冷凝 达到散热的目的
热管是整个热管散热器的核心 不是用来导热的 真正的散热是靠热管完成 鳞片只是辅助 技术成熟到热管做的非常细的时候 鳞片就不需要了
热管的弊端就是散热器的受热断必须在水平位置上低于冷凝端 这样才能位置液体流动 所以热管散热器一般都做的比较高
blade1000 论坛元老 发消息
发表于 10-1-4 15:22:45 |显示全部楼层 来自: 中国上海
LS 热管是负责将热量带离发热源,传导至散热片,与空气发生热交换的主要是散热鳍片
发表于 10-1-4 15:47:39 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
LS再去深造一下
