本帖最后由 bsj959 于 10-1-4 19:40 编辑 nanjingfeiyang ,真正需要深造的是你。热管是依靠自身内部工作液体相变来实现传热的传热元件,本身并不具备任何散热作用,这个定性请你弄清楚,还有疑问的话自己寻找相关技术资料去。CUP散热与马达散热有着很大的区别,先说说CPU,其发热量非常集中,就在一块小小的指甲片大小的芯片上,散热出巨大的热量,CPU散热的任务就是尽快把这些很集中热量快速的散发出去,以避免芯片过热,而我们知道,传统的散热方式是用金属导热来完成,金属是有热阻的,因此传导热量是需要温差的,所以CPU核心的温度跟散热鳍片的温度总是会存在着一定的温差,举个例子,比如核心温度是50度的话,可能散热鳍片的温度是40度,环境温度35度,就是10度的温差才使得CPU热量源源不断的传导到散热鳍片,5度的温差使得鳍片上的热量又远远不断地传导给环境空气,并保持平衡。我们的目的是降低这个50度,在环境温度不变的情况下,我们有两种办法,一种是降低鳍片的温度,就是加大鳍片散热速度,比如通过增大散热面积,加强风扇增加气流速度来提高热交换速度,比如我们能把鳍片温度降低到38度了,CPU到鳍片的热阻不变的情况下,温差是相对比较恒定的(不是绝对的),因此就能有效把CPU降低到48度左右了~;还有一种办法,就是降低CPU到鳍片的温差,就是提高这之间的导热能力,于是热管就用上了,热管的热导系数是普通金属的100倍以上,因此CPU的热量可以很快传到散热鳍片,也就相当于散热鳍片温度基本能维持跟CPU温度差很小,而散热鳍片的散热能力可以维持比环境温度高5度,那么是不是等于CPU温度只有40度出头了呢?所以总结来看,热管的作用是把发热点的温度跟散热鳍片的温差缩小,用不用热管,散热靠的还是鳍片,可是我们的目的不就是降低CPU温度吗。再回到RC的马达上,跟CPU有很大的不同,马达是整体发热,并且通过定子铁芯传导给铝外壳,并散发到环境中,所以发热体到散热片之间的温差不大,要改散马达的散热,最好的办法就是增加散热能力,而不是用热管能解决的~我这么说不知道大家理解多少,说错的地方也请大家指正。 |
无语了,导热和散热的概念没分清楚吧? http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_pipe 第一句就是,热管是一种热量传导装置…… 不懂英文的话看百度百科 http://baike.baidu.com/view/383640.htm 同样是第一句,很清楚明白了。 |
