昨天Summit到手 在家里试车的时候原厂的AM控就有失控的现象,吓出一身冷汗,赶紧换了4PK的遥控 器,通过调试,发现我原来想的方法是可行的,4PK可以完美替换原厂控。 详细请参见我以前的帖子: http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=247016 调4PK的时候,我把原车上的3个2065防水小舵机都重新调了一下,通过调试,我觉 得可能发现了Summit容易坏换挡舵机及差速分离舵机的原因,希望和大家一起讨论 一下。 先说换挡舵机,使用原厂控,舵机的运动范围是-100到+100,EPA是不能调整的。 在我调舵机的时候发现,原厂的安装方式,在切换到高速档时,换挡舵机的运动行程 远远超过了换挡实际需要的行程,那个缓冲的弹簧发生了很大的变形,这时舵机吃力 很大,就容易发热烧毁或扫齿。切换到低速档时,感觉还可以,基本上缓冲弹簧只有 很小的变形,舵机吃力不大。由于4PK可以调整EPA,我最后的EPA数据是20%和 100%,调整后感觉舵机在高速和低速档都不会受太大的力,感觉能够延长舵机的寿 命。 再说2个差速分离舵机,由于差速分离舵机不直接受4PK控制,因此EPA不可调 a、首先是发现舵机两个方向的受力不均匀(一边缓冲弹簧几乎不变形,一遍变形较 大,明显变形较大的方向受力大),2个舵机都发现了同样的问题,难道原厂就 是要求这样安装的? 解决办法:这个问题通过调整舵臂的角度可以搞掂,拆个螺丝调一下,很容 易的。 b、差速分离舵机在运动时,并不能保证差速立刻就能锁上或者分离,静止的状态下 有时需要动一下轮子才可以。这样如果在改变差速状态时5678正好不能入位,而 车子又长时间停着不动(如果动起来,5678就可以入位了),这时舵机的负载非 常大,也容易烧舵机。 解决办法:改变差速分离的状态后立刻让车子动起来。 欢迎大家讨论,也希望这个帖子能够帮助大家减少舵机损坏的可能性。毕竟防 水舵机2065不便宜,防水的舵机在淌水和玩雪时还是非常有用的。 辉盛舵机虽然可以替换换挡舵机,但是不防水。差速分离舵机的替代产品,好 像还没有(在论坛上没找到)。 |
