在研究漂移设定的过程中,不断的寻找能开发的车种,无论是什么玩法,设定自由度大的车肯定会是首选,漂移讲求重心的位置,起步爆发力,这些是车架上很难改动的,重心位置最理想的当然是中置重心的TA05和PRO D啦,爆发力上皮带车是比不上轴车的,这个方向来说能很好的较少反扭矩的PRO D是目前最好的车架,可惜的是在臂码和齿比选择上PRO D又没有TA05多,而TA05的缺点是后皮带太长,起步不够直接,马达动力稍弱的话起飘比较难,最近流行的反胎配置也不能随意改(波箱尺寸限制),反观YOKOMO的漂移车系(DMAX不算,到手的都没几个人),轴车,重心靠后(因为是竞速车架下放到漂移车的),臂码,避震孔位选择少。虽然最近推出了反胎套件,但只有1.5和2.0两种选择,田宫车已经可以在1.2-2.0之间随意微调了(调整难度还是有点的)。 看到最近比较多人用416漂移,自己也借来试过几次,感觉重心越靠后,轮胎的极限来得越突然,没有渐变的线性,于是我着眼马达比416靠前的415车系,虽然只有2MM的差距,但配合最大的108大齿就可以拉到TA05MS的马达位置了,而且后皮带短,起步比TA05更直接,重心已经比TB5和DRIFT MASTER车系靠前不少了,以之前曾风靡一时的415MSXMR来说,车架设定的自由度绝对是完美的,皮带轮可以从YOKOMO的40T头单皮带轮-TA04的32T头单皮带轮中选择(40,38,37,36,35,32T),中皮带轮也有3R的16,17,18T选择,臂码和A臂的搭配也是其他车种没办法做到的,还有转向摇臂的结构可以靠垫圈大范围调整转向角度,完全满足反胎要求。在装中单的过程中还发现一个严重问题,415的中单是有摩擦片的!意思就是可以通过摩擦片的压力来调整中单的阻力,意思意思就是说如果中单反装的话----就跟D MAX的原理是一样的了:后轮直接动力,前轮可调动力..........我严重怀疑YOKOMO的设计师是装错了415才想到D MAX的................ |
TRF415MSXX 的底盘,重心比较集中
415MSX MR转向结构,通过调整BD7的厚度就能改变外轮的最大转向角度
415MS的神奇中单,BD7是两个棕色的摩擦片,这个结构从初代415一直沿用到415MSX MR版
