简易反胎的构想
查看: 1577|回复: 2| [复制链接]
DRIFTKING 超级 Fans 发消息
发表于 10-1-14 19:53:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
如题,由于看过了D-MAX的主要构件之后,发现的一些问题,它只是中间的大齿加上了两片平滑的摩擦片,靠涂抹摩擦剂而诱导前后输出轴的摩擦力发生差距,因此,本人觉得如果普通的车子,只要是前珠差就可以很容易的改造了,去掉珠差的滚珠,再换成两片摩擦片,限滑器调松,这样在行驶过程中前轮得到的动力将下降,至于两边轮子的力度是否平衡,还有待高手评测,不过相信这个问题应该不大,因为限滑器的作用力是相对两边对称的,摩擦片最好采用同中材料。只是个人的突发奇想,有不当之处希望DX指出。
GTMaster 超级元老 发消息
发表于 10-1-14 20:13:14 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
爱设想的人好多啊……路过路过……
torpedo 论坛元老 发消息
发表于 10-1-14 20:20:48 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这个当然有很多人设想过,但是前面不是差速,效果不好,所以这种方法不可取。
当然,简单玩玩可以,但是如果想玩得好,这种方法是不行的。
