TT01出现故障
查看: 3173|回复: 12| [复制链接]
zhangzy 论坛元老 发消息
发表于 10-2-4 10:56:09 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
刚刚去跑TT01才20分钟就出现了故障,速度提不上去,但马达转速应该是正常的,是不是滑齿了?可是没有齿轮撞击声啊
GTMaster 超级元老 发消息
发表于 10-2-4 10:59:24 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是不是没电了嘞?
zhangzy 论坛元老 发消息
发表于 10-2-4 11:04:52 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不会阿,以前我开1小时没问题啊,正在擦呢
psuser 高级 Fans 发消息
发表于 10-2-4 11:07:39 |显示全部楼层 来自: 中国香港
如果看到馬達沒有滑齒現像。。看看鎖馬達齒的小螺絲有沒有鎖緊
Collapsar 超级元老 发消息
发表于 10-2-4 11:07:47 |显示全部楼层 来自: 加拿大
你是说马达转速可以提上去,但车速提不上去?那多半是轮胎打滑了,或者扫齿了。
odie8023 长老 Fans 发消息
发表于 10-2-4 11:08:06 |显示全部楼层 来自: 中国上海
会不会什么东西卡住了...
车腾空拿着没事.一放下就卡了?
zhangzy 论坛元老 发消息
发表于 10-2-4 11:14:18 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
估计是传动系统的问题,我看下
陆耀明 论坛元老 发消息
发表于 10-2-4 11:47:40 |显示全部楼层 来自: 中国北京
马达齿 松了打滑  检查一下...........每次凉车都是好的  车热了 就不行了吧........所以检查一下  马达齿.......
jasonleezheng 终极 Fans 发消息
发表于 10-2-4 12:08:14 |显示全部楼层 来自: 中国上海
psuser 发表于 10-2-4 11:07
正解!!!!!!!!!!!!!
lcxhzl 元老 Fans 发消息
发表于 10-2-4 20:07:15 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
看帖学习中。
