Collapsar 超级元老 发消息
发表于 10-2-22 01:33:28 |显示全部楼层 来自: 加拿大
第四章 重量转移(Weight Transfer): http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=255738
第五章 配齿
配齿问题应该是最直接不过的了。多数情况下,在直线上,并在避免电机转速过高的前提下,能让车加速最快的齿比就是最好的齿比。因而寻找最佳齿比通常来说是比较简单的:这个齿比应该让车在(赛道中)最长的直道上,电机能达到(标称)最高转速(充分利用电机的潜能)。
然而,在某些情况下,有目的地调节齿比,使得它比所需齿比要高或要低,对你的每圈耗时反而是有益处的。比如说,在直道较短的赛道上加速很重要(加速比极速更重要),有目的地过低配齿可以让车加速更快,因此可以考虑使用小一点的齿比。有目的地过高配齿一般常用防止加速时车轮空转;特别在低抓地的赛道上,这使得车更容易开一点;当然,这仅仅适用于轮子容易发生空转的场合。
齿比表达这样一个事实:当轮子转一圈时,马达需要转多少圈。比方说:齿比9.0说明,为了轮子可以转一圈,马达就得转9圈。马达转18圈,则轮子转了两圈,以此类推。
容易让人糊涂的是:数字越高,齿比反而越小;相反,数字越小,齿比则越高。由此可见:9.0的齿比要比10.0高。可以这么想:为了轮子转一圈,如果马达可以转较少的圈数,那么车可以在同样的马达转速下开得更快,也就是说齿比更高。
第五章完
logl 长老 Fans 发消息
发表于 10-2-23 00:33:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
.     0:35edr
