Collapsar 超级元老 发消息
发表于 10-3-9 13:03:24 |显示全部楼层 来自: 加拿大
不是广告贴,这里是多伦多。:)
Tamiya TB-03R Chassis Kit 84109限量版,多伦多售价:CA$329.99,车架含价值 $291.25的op件。这个价钱让我心痒难止呀,可惜我已经有两辆车了,我使劲忍!!! :(
Included Option Parts(车架包含以下op件)
1. Item 54099 TB-03 Carbon Reinforced K Parts (Stiffener)
2. Item 51333 TRF416 E Parts (Rear Upright)
3. Item 51332 TRF416 C Parts (Front Upright)
4. Item 54123 TB-03 Carbon Reinforced M Parts (Damper Stay)
5. Item 54098 TB-03 Carbon Reinforced A Parts (Gear Case)
6. Item 53928 Short Reversible Suspension Arm
7. Item 42102 TRF Special Damper (Hard Black Coating) 4pcs.
8. Item 54078 44mm Swing Shafts
9. Item 54077 44mm Lightweight Rear Swing Shafts (Blue)
10. Item 54067 TB-03 Suspension Mount (1XA)
11. Item 53500 Cross Joint for Assembly Universal Shaft
12. Item 51000 Hi-Torque Servo Saver (Black)
13. Item 53471 Medium Narrow White 5-Spoke Wheels (0 Offset).
14. Item 53642 5mm Aluminum Ball Connectors (Blue) 10pcs.
15. Item 53640 5mm Aluminum Ball Nut (Blue) 10pcs.
16. Item 53539 5.5mm Aluminum Spacer Set
17. Item 53823 Clamp Type Aluminum Wheel Hub (5mm Thick)
18. Item 49473 Hard Coat Aluminum Pinion Gear (22T)
19. Item 53963 TRF511 Stabilizer Set
20. TB-03R Chassis Kit Aluminum Front Damper Mount (Tentative)
Specs & Features
  • 1/10 R/C assembly kit.
  • Body not included (sold separately). Compatible with TT-01, TB-03, and TA05 bodies.
  • Medium Narrow White 5-Spoke Wheels (0mm Offset) included.
  • Urethane bumper included.
  • Tires, Motor, 2-channel R/C system, ESC, and Tamiya Battery Pack sold separately.
Collapsar 超级元老 发消息
发表于 10-3-9 13:19:09 |显示全部楼层 来自: 加拿大
睡前一顶。今晚梦里一定会见着这辆车的,好多好好op呀!!!
囧漂RC 论坛元老 发消息
发表于 10-3-9 13:25:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
漂亮,伟高好像已经有咗!
baoyu22com 论坛元老 发消息
发表于 10-3-9 13:37:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
多少米,是不是升级版
上山植树 超级元老 发消息
发表于 10-3-9 13:50:54 |显示全部楼层 来自: 中国北京
之前在电车区发过帖子,不过看起来好像很多人对这车都不是很感冒了,说厂家OP的还没有玩家自己OP的力度来的大。而且来的太晚了点。
我是不懂,不过TB03系列看起来应该是入门级的车架吧?
terryz 论坛元老 发消息
发表于 10-3-9 13:56:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
TB03于我的价值就是能多换几个GT车的壳子~
torpedo 论坛元老 发消息
发表于 10-3-9 14:03:40 |显示全部楼层 来自: 中国上海
不错,不过现在不流行轴车竞速了,只能漂移。
贵AP4906 终极 Fans 发消息
发表于 10-3-9 14:22:21 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
这车价换成RMB 大概是多少钱呀!
GTMaster 超级元老 发消息
发表于 10-3-9 16:40:36 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
直接换个YOKOMO DRIFT MASTER吧!看看老庄都跻身国内顶级高手的行列啦!呵呵
22501526 终极 Fans 发消息
发表于 10-3-9 16:54:34 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谁能翻译一下?哈哈
