发表于 10-3-14 08:59:19
|显示全部楼层
来自: 中国河北保定
发表于 10-3-14 15:45:01
|显示全部楼层
来自: 中国北京
30# jog
谢谢指教,有合适的车架吗
sunlei02 发表于 2010-3-11 22:03
硬轴桥的话,你可以试试海博星和环奇都有出的1;20小大脚,那个轮距在140左右,但因为是大脚的轮子,所以车宽超级宽。
那个车的缺点是桥的输入端是狗骨杯,如果能加工个零件转成一个轴,后面用万向节连接,就完美了。 |
发表于 10-3-14 16:27:42
|显示全部楼层
来自: 中国河北保定
发表于 10-3-14 23:58:14
|显示全部楼层
来自: 中国福建福州
那个车的缺点是桥的输入端是狗骨杯,如果能加工个零件转成一个轴,后面用万向节连接,就完美 ...
jog 发表于 10-3-14 15:45
回楼上,这个大脚我观察过很久了,发现其差速的地方很大...用作1/14仿真车的车桥的话 差速那地方距地面就太低了。不太好使。我现在在想办法用AWD的差速自己设计车桥,目前加工工厂找到,CAD图绘制中..... |
发表于 10-3-15 00:02:51
|显示全部楼层
来自: 中国福建福州
另外,也在想1/24的大脚是否可用,不是 Jog大侠可否指点下。因为我始终感觉是可以的...
这个星辉的车也不是140mm宽,只有133mm。就是对1/24的大脚了解太少了,而且最关键的是资料也太少了.... |
发表于 10-3-15 00:03:52
|显示全部楼层
来自: 中国福建福州
对了,还有传说中的Radline 感觉也很适合,不知道是不是真的...因为知道的参数太少了...也不好买... |
发表于 10-3-15 00:17:24
|显示全部楼层
来自: 中国河北保定
发表于 10-3-15 11:48:48
|显示全部楼层
来自: 中国北京
lovewater 发表于 2010-3-15 00:02
1/24的资料可以参考这个帖子:常见的小比例4WD车架大曝光 http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=248348
小比例车中罕见硬轴的结构,都是独立悬挂的。如果自己能加工桥壳,那可选的零件空间就大多了。
Radline,国内很难买到,现在可能美国也不好买了。也是独立悬挂,对你改硬轴车帮助不大。
建议你可以研究下microQQ 这个车,挺便宜的,比Radline小一点,前后桥的结构也还可以。 |
发表于 10-3-15 12:36:21
|显示全部楼层
来自: 中国福建福州
哦,太谢谢啦。主要是自己造桥壳的话 成本比较高...不太合算。硬轴的G55用,软轴的我的BMW X6可以用 |
发表于 10-3-15 12:37:47
|显示全部楼层
来自: 中国福建福州
