做了些其他的装饰,仿照意大利朋友那个做的,不大清楚这个是什么,但做了多些细节好像好看些 材料就是一块月饼盒剪出来的铁皮而已,图他好加工,也好焊接,另外2个是2个舵机附带的小铆钉 用背面来焊接,,就节省打磨的时间了,呵呵,偷懒是要的 这是我用来做水箱的材料,卖个小广告吧 按照盖子的边缘用电磨切开下面的部分,上面的可以不要了, 做一个斜角,,由于原来的边缘是圆的,要改一下才能变直 这里打了个空是打算装水箱的加水口 放到设备架上比划一下 这是散热风扇,从一块显卡拆出来的,显卡就不知道好坏了,反正风扇还能动 反面,12V的,但7.4V接进去一样能动,速度比较慢,刚好了,基本没噪音 放上去比划一下,画好线准备开孔 又出动电磨了,开圆孔比较麻烦,只能一刀一刀的,开出来还是锯齿状 要立即打磨,不然很伤手 磨好了,,不太圆,但可以了,反正也基本是内藏的 风扇好像藏在里面比较好看 顺便把注水口也焊上去了,是一根天线管 里面焊接一下就很牢固了 再放上架子上比划比划 继续比划 试试做个盖子,用一小段更粗的天线管 剪一块小铁皮做盖子,焊上去 打磨后再焊上一个小挂环,焊得不太好,也难拍,对焦不上,太小了 待续,,,,,,,,,,,,, |
