Booster RC 新手 发消息
发表于 05-2-21 02:21:00 |显示全部楼层 来自: 英国
现在在用sd ssg, 想换个新的, 415 ms 和 sd world都好喜欢,价钱差不多,不知道买哪个了, sdw要$440,415 ms $430, 大家出出主意阿
awesomeshit 金牌 Fans 发消息
发表于 05-2-21 11:19:00 |显示全部楼层 来自: 加拿大
以下是引用Booster在2005-2-21 9:34:11的发言:
新的好漂亮,是不是以convertion kit发售阿?就是玩SSG玩烦了,最近在家后面的car park玩,每次回来king pin都会丢1个,螺丝经常松掉,415也是我想的,换个皮带车玩算了,by the way, 签名里的350Z帅阿
[此贴子已经被作者于2005-2-21 9:47:28编辑过]
convertion KIT?这不好说 说不定也是直接发售  可是话又说回来了 要是不是convertion KIT 为什么YOK车手还要反过来给新车用老零件呢 ????convertion KIT的可能是有的 但直接出全新的车把SDW这过度车型淘汰是肯定的
350Z?谢谢 我最近刚换350Z 图上的不是我的车 我车不是300HP的 也不是敞蓬的 是硬顶280HP的COUPE
发表于 05-2-21 08:29:00 |显示全部楼层 来自: 加拿大
415 415
[此贴子已经被作者于2005-2-21 8:30:28编辑过]
Booster RC 新手 发消息
发表于 05-2-21 09:34:00 |显示全部楼层 来自: 英国
发表于 05-2-21 05:02:00 |显示全部楼层 来自: 加拿大
要买的话应该是买415啦 因为相对TAMIYA的车 YOK的车不太禁撞零件相对也比较贵比较少 但是现在有一个新的说发就是说 同过这次TITC的比赛 可以送YOK的车上看出 他们确实在测验新款赛车(比SDW还新 但是以SDW为基础的赛车)和SSG/BLACK 零件的通用性 我也确实从一切比较大的DEALER那里听来消息 他们说YOK也许有可能会在一两个月之内推出升级套间 ---------------把SSG/BLACK 升级到全金属轴车的套件 或者是批量生产真正的下一款YOK量产全金属波箱轴车 所以不不防再等一两个月看看
这是新款(比SDW还新的)的YOKOMO赛车的前波箱 和SDW的前波箱是几乎不一样了 这样的设计很像BARRACUDA的设计 用一个架子来固定伞齿 然后固定到波箱上
看像不像BARRACUDA
以下是老的SDW 的设计 伞齿架直接用螺丝横着固定在波箱上 本来那个地方就是主轴震动很大的地方 螺死还只是简单的横着装  万一横着固定的螺死松动了 纤维车轴 大齿 伞齿 伞齿架以至于波箱 2楼板 底盘 马达座 你的全套电车设备都不堪设想 中轴将会弹出去 把你的车内部彻底破坏 新的设计 把伞齿架夹在2楼板和波箱中间 这样靠固定2楼板的锣丝老固定他 只要你整个2楼板不脱落 伞齿架是一点问题也没有的 具体可以见那张BARRACUDA的设计
所以我觉的要买的话买415  绝对不要买SDW 也许真的只是一个过度的车型 YOK真正成熟并且大批量生产的金属波箱轴车 应该是下一辆  不妨再等等 但是无论怎样YOK的车不结实 从他的波箱我们就可以看出来了
这就是新PROTOTYPE的照片 可以看出以和SDW很多纤维零件也不一样了 金属波箱已经是彻底不一样了
个人感觉新波箱一样不禁撞 可怕的是后主齿轮好象比波箱还要往外突出 后面车一撞 连后主齿轮加波箱全暴费  可是比SDW的BULKHEAD设计的科学多了
[此贴子已经被作者于2005-2-21 8:28:12编辑过]
Booster RC 新手 发消息
发表于 05-2-21 22:02:00 |显示全部楼层 来自: 英国
我感觉Coupe比Roadster好看啊,敞篷的关起来很难看,还贵了1000多磅
你在哪, 350Z那边多少钱,英国basic的on road price是2万5,性能很对得起这个价钱
不过V6对英国这破地方太大了,8.9月份想买个BMW 1series也不错的, 只是没有这么拉风
council 长老 Fans 发消息
发表于 05-2-21 09:30:00 |显示全部楼层 来自: 英国
415
10 RC 新手 发消息
发表于 05-2-21 23:49:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
其实什么车都差不多,对于我们来说,车手比赛用什么车 大多都从于商业角度出发。
比如前一段时间广版宣布以后的比赛要用CGM后,大家都跟着买CGM了
council 长老 Fans 发消息
发表于 05-3-8 08:45:00 |显示全部楼层 来自: 英国
awesomeshit的帖子都很有水平,支持
henryzqq 元老 Fans 发消息
发表于 05-3-7 18:14:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
415现在广州有货没有?大概几钱啊?
