RX7跳灯改翻灯
查看: 12033|回复: 51| [复制链接]
zzx1313 论坛元老 发消息
发表于 10-5-2 19:54:14 |显示全部楼层 来自: 中国福建三明
灯盖下的时候没有关掉啊?
BillyK 论坛元老 发消息
发表于 10-5-2 20:07:09 |显示全部楼层 来自: 中国澳门
看視頻,,應該是沒關。。
22501526 终极 Fans 发消息
发表于 10-5-2 22:38:50 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
强强强 动手能力好强
GTMaster 超级元老 发消息
发表于 10-5-2 22:55:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我总是想着自己弄个眨眼灯……总是停留在想的阶段……
fs28939 论坛元老 发消息
发表于 10-5-3 01:49:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
已经不错啊~~~之前见过朋友的mr2 改了
l04575 长老 Fans 发消息
发表于 10-5-3 02:03:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1、先将原来跳灯凹下去那块用刀割掉,然后用砂纸打磨;
2、找准位置将两前大灯装到长条有机玻璃板上(LED灯要装好),然后中间连接活页,活页另一边固定到车壳里,长条有机玻璃板上一侧打一小孔;
3、在舵机固定在车壳中间处,舵机臂加长,用一铁丝一端穿过舵机臂,另一端穿过有机玻璃板上的小孔;
4、最后调整位置,将两片小大头灯盖和两片大的前大灯盖分别装在原来两前大灯的上方便大功告成。
这是我入手的第一辆车,车架是TT01D,所以灯光系统也是原装的,只是用了手机锂电供电,接上充电口,方便充电,旁边引出开关,方便随时开断电。
l04575 长老 Fans 发消息
发表于 10-5-3 02:10:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
灯盖下的时候没有关掉啊?
zzx1313 发表于 10-5-2 19:54
要改成灯盖盖下灯也跟着关掉也比较简单,只要将前大灯开关安装在长条有机玻璃板上就可以实现了,这个我想过,只是还没付诸行动,因为我知道一定可以做到。
l04575 长老 Fans 发消息
发表于 10-5-3 02:15:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
支持一下,改得不错哦,不过速度可以再慢一点,就更像真了。
caolemeng 发表于 10-5-2 13:20
中间不要铁丝,用类似四条木棍加弹簧然后首尾用一个螺钉相连的结构,就可以实现调速,我会再造一个出来,呵呵!谢谢你的建议。
xtt7214753 终极 Fans 发消息
发表于 10-5-3 08:30:07 |显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原来这么复杂
发表于 10-5-3 08:30:27 |显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
还是顶了!
