很多同学对前置或者前中置电机设定的漂移车架存在很多疑问,下面我来稍稍分析一下,对于漂移而言,电机靠前为什么有一定的优势; 1. 重心与抓地力 对于这一点,相信很多玩家都有认识,电机靠前,重心就自然会先前移动(毕竟电机的重量相当于电调和舵机重量的总和),也就是说,前轮的负载会稍大于后轮,所以,前轮的抓地力(在相同的轮胎设定下)会大于后轮,从而使得前轮,也就是转向的反应更加灵敏有效。 2. 质量与惯性 质量越大,惯性就越大,这是客观存在的,同时,惯性不是力,它是物体本身具有的性质,所以不可能通过操控来消除和优化。 就漂移而言,从车辆的姿态上说,总归是一套由车尾摆动而引起的侧移,也就是说,车尾的惯性决定了车辆的反应速度和效率。 同时,重心在前,也可以稳定车辆在漂移过程中的回转重心,使之在滑行的过程中更加的稳定。 3.返胎与电机前置 速度差-----这是返胎实现的根本,转速越高,打滑越严重。 转速较高的后轮在同样的轮胎设定下变得更加敏感,正因为敏感,前轮的操控就显得格外的重要,总和之前的两点来看,无论从操控效率和响应度上,前置电机在这个特设的动态平衡下的优势是毋庸置疑的。 综上3点(其实里面包含了很多点,没有细细划分),前置电机在漂移这个特殊的操作方式上,确实在一些方面优于传统车架的电机设定,希望这个分析能帮助一些对此抱有疑问的同学解除疑惑,也希望对此有更多了解的叫兽中的叫兽提供更加详细的解说,多谢~~~ |
