前辈,其实电调出来的不是三相电的,是两个脉冲直流电,[无刷电机用的],有一条是公共端,两个脉冲直流电的相位差是90度,无刷电机是有两个绕组,三相脉冲直流电机是三个,中间的转子是带永磁的,三相交流电机是不带磁的,三相交流电机是利用洛沦磁力运转的,而你们使用的无刷电机之所以那么贵,是因为中间的带磁转子是用稀土做的,因为如果用铁磁的话,脉冲直流产生的磁场会使铁磁发热,原理和电磁炉一样,过热会失磁和使功率下降,如果是三相脉冲直流电机的话,因为三相脉冲直流电的相位差是对称的120度,要使它同步要使用霍耳元件,所以它输出是9根线,电动自行车就是用这种,。如果你问为什么传统的三相交流电机是三条线的,我说给你听,三相交流电是有正半周和负半周的,而三相脉冲直流电是只有正半周的,还有一个,三相交流电机的转子是不带磁的,用硅钢片做的,而三相脉冲直流电机的转子是带永磁的,和你用的一样,。。。。。还有电调是调脉宽的,而我用的那种是调频的,电调不是单片机,单片机其实就是微电脑,通过编程可以控制很多个端口,和你用的智能手机差不多,我之所以用220V是有原因的,1我玩的是舰船,需要高扭距低转速的电机,市场是没有这种电机卖,2低电流可以减少对散热的要求,3我每个电机是使用独立的开关电源,是调频的,我对它的控制是容易些,4调频的精度比调宽要好,5如果玩舰船的船模用无刷电机的话两侧进水的方式会使桨叶受到冲击,影响电调的相位取样,容易烧坏电调的,除非你用油机的, 6# 晴忝尛豬 |
