本帖最后由 philipdao 于 10-5-28 15:32 编辑 由于做完之后就忙于出差,一直没给大家看看跳灯的制作原理现在补上嘿嘿。。 第一步:准备的材料。 本人制作的是田宫出品的RX-7车壳 天宫自带跳灯的灯杯。 飞机机翼拉杆 2个 2MM 金属杆 2个 长度大约为2厘米 9克舵机 2个 舵机Y线一个 3M 双面胶。 ==================================================================================== 第二步: 将车壳跳灯处开孔,孔的大小按照车壳的边缘线开就行了。 ==================================================================================== 第三步: 1. 将田宫车壳带的灯杯安装好,原装带的是白色的,我为了搭配车壳颜色把它喷成黑色的。 2. 在灯杯的根部用2MM 钻头钻一个小洞 横穿灯杯。(左边的孔是钻歪了不要了,右边的才是正确的) 3. 将准备好的2MM 金属杆 穿过灯杯。 4. 将灯杯竖放,看看你穿过的金属杆是否与灯杯侧平面垂直,如果不垂直需从新钻眼,直到垂直为止。 ==================================================================================== 第4步: 1。 将2个舵机固定在车壳的内侧反光镜下面的位置。(本人固定使用的是 3M 双面胶,非常牢靠) *****要注意的是为了保持2个舵机都是向前推的,有一个舵机是要侧着固定在车壳上的。****** 2。 将之前准备的拉杆与灯杯用3M 双面胶粘在一起。 3。 将拉杆的另一头与舵机的摇臂相连。 ==================================================================================== 第5步: 用两小条3M双面胶粘在车壳缺口的两侧。 2。 将金属杆放在合适的位置,金属杆同样要与这个缺口的直边(也就是图中的缺口的左边)垂直。 3。 将金属杆穿过灯杯 放在事先找好的位置。(此时最好用舵机推一推拉杆 看看 灯杯是否直上直下。) 4。 再使用同样大的3M双面胶条盖在已经固定好的金属杆上。 左边的 右边的 ==================================================================================== 第6步: 1。 将舵机通电后放在最左边的位置上。然后调整拉杆的长度,让灯杯上侧与车的前盖齐平。 2。 将车壳扣在车架上 看看 拉杆是否与车架上的拉杆有冲突,如果有只需将舵机位置尽量向车的上方调整即可。 ==================================================================================== 第七步: 最后将事先准备好的Y线与2个舵机相连,另一头接在接收机的第3通道上即可。 ==================================================================================== 最后为完成品的视频 |
