本帖最后由 GT27 于 10-6-10 12:53 编辑 1.取材较粗的铁丝一根,根据两个跳灯之间的距离适当截取(要两侧分别适当留下4cm长度) 2.使用适合的热缩管热缩(热缩管的尺寸这里我是用的是最细的那种) 3-5.在粗铁丝中间使用防水电胶布缠绕(缠胶布要达到一定的厚度如图5) 6.使用热缩管封闭上一步缠绕的防水电胶布,热缩时一定要盖住胶布的两端,将其封闭(接下来的步骤里称其为横轴固定轴心) 7.使用饮料瓶(什么颜色车友们自定但是厚度和硬度一定要适宜,本人使用的是雪碧饮料瓶)裁剪出一个如图7尺寸或者说是比例的小长方形 8.将小长方形弯曲成像上弦玩具车里的弦一样的形状即可让其自然,在此我们称这个被弯折过的小长方形为“雪碧塑料弦” 9.用3M双面胶(模型用的3M双面胶)取如图9大小固定这个“雪碧塑料弦” 10-12如图10/11/12弯折“雪碧塑料弦” 13.在“雪碧塑料弦”的末端开个和铁丝吻合的小孔(这个小孔应该尽量向“雪碧塑料弦”边缘靠拢),再取同样粗细的铁丝一段,用热缩管热缩(在以后的步骤里称其为拉杆) 14.为了使得以后步骤里出现的弯折的铁丝在“雪碧塑料弦”末端小孔不来回移位,我们要使用再大一个号的热缩管热缩另一根铁丝和“雪碧塑料弦”小孔接触的地方,(目的就是为了使拉杆受外力按照一个方向拉伸) 15-16.大家可能看出来这两部已经是完成图,其中省略了一步是 在“横轴固定轴心”左右多了两个油笔芯管,其目的就是让这个横轴关节可以活动的自如,并且易于固定 效果视频如下 制作步骤图片如下 |
本帖最后由 GT27 于 10-6-10 11:33 编辑 以纸壳为例仿效RX7车头进行制作,需要对步骤进行以下说明【图片序号就是步骤序号】: 1.制作好RX7前部,模拟RX7车壳,把前灯盖切割下来 2.制作灯杯 3.在灯杯上安装灯杯仰角限位器(在接下来的步骤中即可理解灯杯仰角限位器的作用) 4.调节制作好的跳灯灯杯和开孔处的磨合是否合适 5.在跳灯的前面和侧面制作上仰角限位器(尽量做得大一些以后可以慢慢修改),这个限位器要注意的是弧度要与车壳该位置相互匹配,是需要有弧度的。 6.将完成后的第五步成果放到车壳开口处检验是否合适 7.插入如图粗细的铁丝,作为跳灯后部的活动关节 9-11.选择油笔芯作为第七部“活动关节”的固定部分 12-14.将这个活动关节固定部分(油笔芯管)固定在跳灯底部(三角部分) 15.将完成后的第9-11步成果放到车壳开口处检验是否合适 16-18.使用细热缩管固定“跳灯活动关节”卡位到其跳灯灯杯不能左右活动为准 19.在车壳内部固定跳灯“活动关节”到车壳,外壳贴好车壳灯盖 注意:仰角限位器可以顶住灯杯不被控制舵机顶出车壳,还可以控制实际跳灯与车壳的仰角(需要根据个人喜好来调节灯露出部分的大小)。制作后的跳灯仰角限位器需要有弧度;跳灯灯杯与车壳开口处要匹配不要有刮蹭;制作好的灯杯能在手动开启的时候自然下垂并且密封处需要细致的咬合;在实际制作车壳跳灯的时候请将贴子里的“纸壳”换成“可口可乐的饮料瓶”并根据自己的需要进行打磨然后PS喷漆。 效果视频如下 制作步骤图片如下 |
