大家都喜欢无刷电机,它功率猛,是玩竟速的宝贝,今天有些无聊,就和公司里的工程师解刨了一个,之前我们以为是两个绕组用移相的办法来工作的,但是计算下来,这种办法是不可能达到这种功率的,打开一看是传统的三相三角形接法,但时搞不明的它是怎么实现相位同步的,因为我们在电机里面没有看到霍耳元件,查了些资料,原来它是利用电调用单片机模拟出三相电的,它的频率大小就是用控机输出的电流大少来估算转速的大少,再模拟出相应的频率,这样就没有复杂的霍耳元件同步电路,使电机小型化,正是这种方法我终于知道了它的缺点,这种只为小型化不采用同步的话,是不能有很达的过载的,因为大过载时电机转速减小,但是电调输出的频率没有变小,长时间在这样的环境下工作,电调是很容易烧坏的,这种东西就像贯坏的孩子,玩竟速还可以,玩仿真,电调挑回来也不够烧,最好还是采用霍耳元件同步电路,和电动车的电机一样,但这样电机的体积就有点大了,所以呢世界上没有一样东西是完美的, |
