到了J2发现了很多.了解了很多反胎的知识.特别是调车。 原来自己之前的车和手法都是和真正的反胎手法有区别. 怪不得自己以前老觉得反胎比不够大.甚至玩到2.8反比都觉得不够大. 废话不多说.来说说自己对反胎的看法和设置车的方法. 以下是个人意见.如有错误.请大家指出 1、当然要了解自己的车. 2、前轮的OUT最好不要超过3度.本人2度.之前试过0度.但是2度确实前面会稳很多 3、前CAMBER比后CAMBER小.本人前5后6.因为CAMBER越大.轮距越大.也就越抓. 4、头差不适合反胎车。因为车在打反方向前进时受力的外侧轮就会变慢.而内侧轮受力小.保持速度.就很容易将尾部拉回。不能长距离反胎. 5、避震软硬要配合地面.要配合前后轮胎的抓地平衡.这可最后调试.(避震绝对重要.) 后轮要硬.前轮太抓会导致车无法长距离反胎行走.车尾由于不抓地.很容易让前轮控制尾部左右。就导致一给大油.尾部就很容易拉回来。 长距离的反胎行进就是要前后抓地平衡.如果尾部太硬.容易拉回尾.如果尾部太抓.S玩又很难过.而且会太推头. 本人调车就是原地转圈.打一定的反方向.小油尾部可以一直推着车头走.可反胎一直转圈.油门越小.圈越小.反之....... 如果转了1圈.就拉回尾了。证明你尾部不够抓.或者车头不够硬.可加大尾部CAMBER.或者软后避震.或者减小前CAMBER和加硬前避震. 转圈很舒服后.可长距离的反胎行走.如果检测车的前后抓地平不平衡。本人的检测方法就是让车长距离的反胎漂移后.突然收完油. 方向不变.车在无动力之下.留意车尾动作.是拉回头或者是尾突然过甩.然后做相应的调整. 以上语言不通顺的地方请各位谅解.因为本人从小语文成绩不好. 如走错误地方。请高人指示. |
