ZY阿帕奇 终极 Fans 发消息
发表于 10-6-16 22:08:27 |显示全部楼层 来自: 中国云南昭通
第一次接触O艇,在使用中发觉弯管漏油严重(我指的是一体管,不锈钢一体成形那种)。漏油主要是水冷进水那儿(厂家一般是用一个或两个塑料耐高温处理),但O艇常跑高速,这两个垫子不起作用,高温时还会造成这两个塑料圈直接烧了,从排乞管直接排出(我的就是这样)。今天自己动手想了个办法,直接用摩托车(125CC)排气管用的那个高温垫子(有个金属圈里面是耐高温材料圈,一元两个)改成那个塑料圈(耐高温圈塑料),再自己加个一个铝圈(就是一般电线用的铝线)垫在上面,紧固就可以了,相当管用。O艇爱好者,可加我(只是爱好,绝不是商家)QQ:315225331,用富斯FS3控。
KM追求者 长老 Fans 发消息
发表于 10-6-17 11:47:53 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
楼下解答......
