waichi RC 新手 发消息
发表于 10-6-17 13:39:02 |显示全部楼层 来自: 中国香港
启動過一次之後沒發启動了,試了幾個火花塞連著引擎的金属拉動手拉器,拉十多下只有一兩下發火花.是不是手拉器的發电壞了,油車拉了幾千下連手拉器也壞了不能拉,好惨,汽油車区內的启動方法己看了很多次,但也沒發启動請多多指教.
3960533 论坛元老 发消息
发表于 10-6-17 13:51:34 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
以后找车 换好点的火花塞  拉车钱关风门拉三下  然后再开风门拉 记得看油泵有没有油   如果还不行把火花塞拆下来  连上高压线搭铁看看火花塞有没有正常跳火 有就对了 没有说明有问题 看看熄火开关是不是卡住了 然后看看磁飞轮坏了没有
eos_3 初级 Fans 发消息
发表于 10-6-17 16:13:39 |显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上正解,在没有火花塞的情况下拉着很轻松的,应该是慢慢拉也有明显的跳火才对。
KM追求者 长老 Fans 发消息
发表于 10-6-17 16:19:11 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
楼上解答正确
waichi RC 新手 发消息
发表于 10-6-17 18:18:27 |显示全部楼层 来自: 中国香港
熄火开关沒有卡住,连上高压线搭铁看看火花塞有没有正常跳火,就是拉了十多下只有一兩下發火花.先豪那個5号和电单車7号也是.是不是那個高压包坏了要換一個新的.如果要換多少錢?
laopo521 论坛元老 发消息
发表于 10-6-17 20:57:30 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
新火花塞 也没火?  劣质的机油很容易 损坏火花塞的~~
eos_3 初级 Fans 发消息
发表于 10-6-17 21:44:06 |显示全部楼层 来自: 中国北京
高压线圈没那么脆弱的,lz的还没玩过怎么会坏那,还是哪里没有调试好吧
hbjzjb 终极 Fans 发消息
发表于 10-6-17 21:49:02 |显示全部楼层 来自: 中国上海
是几个火花塞都是没火吗?如果是的话熄火开关也没有问题的话,那就要看磁飞轮了,可能磁飞轮的固定螺丝松了,间隙不对了
