自配油!
查看: 7749|回复: 38| [复制链接]
低手 论坛元老 发消息
发表于 05-3-20 09:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以下是引用demon在2005-3-20 9:04:07的发言:
蓖麻油和安耐驰哪个好
两个都好!
低手 论坛元老 发消息
发表于 05-3-21 13:29:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我的车拉顺了~一放点火电~一拉就着了~!
低手 论坛元老 发消息
发表于 05-3-20 13:53:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以下是引用lcj8888在2005-3-20 13:12:18的发言:
      老航模的遗言!(转贴)
有一位老航模在临终前断断续续告诉我了一些事情要我一定向广大模友交代:
老航模:我马上就要撒手人缳,你知道不我飞模型用的油都不是自己买的?
毒霸天: 啊,我一直还以为你是买的呢,那是谁给你的呢?
老航模:谁给我的,都是我自己配的,
毒霸天: 我看你用的都是COOL OWER 15%,GAIN 23% 日本IM 的GLOW MAX 26%呀,尽是高挡油,不可能是你自己配的吧?而且看你经常一天就飞一两桶油,你用的油一般模型店都没有,我以为是你的日本朋友给你带的,
老航模:诶,我都是拾人家个空桶自己灌的,过来过去就那几个桶,
毒霸天: 不可能吧?你自己不可能配出比商品油还好的油,
老航模:什么商品油,真的是我自己配的,不相信我告诉你我是怎么配的,然后你去试验,
毒霸天: 我看你用的油都很好用,而且都是商品油的颜色,粉红、绿、蓝,色也很正,这怎么回事,
老航模:那只不过是加了点颜料而已,
毒霸天: 那你的油为什么马力大而排出的废油还很干净呢?
老航模:一个是发动机本身要保养好,另外我的油都是经过滤纸过滤的,油桶也用酒精洗的干干净净,比有些商品油还干净呢,马力大是因为甲醇的含量超过一般商品油和自己配的油,一般人配油是以甲醇8份,蓖麻油2份进行调配,然后再加入5%-30%的硝基甲烷,甲醇在整个油料的比例只有60%-70%,但是作为主燃烧剂的甲醇含量明显较少,我配的油是甲醇8.5-9份,蓖麻油1-1.5份进行调配,然后再加入5%-10%的硝基甲烷,甲醇在整个油料的比例就有80%,当然马力就会大一些,
毒霸天: 那不是说蓖麻油不如合成机油吗?
老航模:蓖麻油怎么能比不过合成机油呢,其实蓖麻油是最好的高温机械润滑油,合成机油的碳链都没有蓖麻油的长,从高温特性来讲,蓖麻油是最好的,连美国航天飞机上都用蓖麻油呢,唯一不好的就是蓖麻油黏度大喷到机身上不好擦,其实这也没关系,用喷壶装上酒精在机身上一喷,再拿纸一擦,嘿,干干净净,飞完记着把化油器的油管拔下来用酒精喷壶对着喷一下,不但把化油器里面的脏东西都洗出来,而且也把发动机洗了,手拨发动机转几圈,把洗过的酒精从排汽口到出来就可以了,
毒霸天: 怪不得你的发动机保养的那么好,那你赶快说油是怎么配的,
老航模:我每次到西门外(西安市的化工商店一条街,每个城市都有)的化工商店,买20KG工业甲醇(也称工业酒精),每KG大概2元钱,可1KG甲醇要差不多1.5L,工业蓖麻油大概13元每KG,每KG有1.3L,硝基甲烷是从西安试剂厂买的,可能是积压品,分析纯500cc一瓶,一箱20瓶,处理价20元,平时买30多元,化学试剂商店的可要70-90元一瓶,
毒霸天: 那你怎么配的呢?
老航模:………………………..我……我……我不是说了吗,取甲醇8.5-9份,蓖麻油1-1.5份进行调配,混合后进行过滤,一般我都是用几个大可乐瓶子剪开,上面的当漏斗,下面的当容器,把滤纸叠好放进去,到入甲醇和蓖麻油的混合物,一般用滤纸会过滤的干干净净,然后再加入5%-10%的硝基甲烷,记住一定要混合后再过滤,否则单独过滤蓖麻油由于太粘稠而过滤不下去。
毒霸天: 好的我一定记住,
老航模:这样过滤过的油很清亮,没有任何杂质,可以直接使用了,但一般工业蓖麻油都没有脱色处理,配出的油颜色发黄不好看,我把我家厕所水箱里的蓝精灵捞出来切了黄豆大的一块用一个装满甲醇的矿泉水瓶子泡着,那个蓝呐,我给已经装到油桶里淡黄色的油加几滴我的蓝色原液,乖乖,随着蓝色原液一滴滴的加入,油的颜色由淡黄——淡绿——绿——淡蓝——蓝——深蓝,哈哈,要什么有什么,算一下我自己配的油每桶(4L)才合20-30块钱,别人用了也不值钱,而且他们还枪着拿别的航模材料跟我换呢
毒霸天: (心中想)怪不得这老小子每次到外场都很大方的让别人用他的油,这老小子的APC螺旋桨、OS火头都是从我这拿的,那天去飞我的油只有一点了,硬是飞了老小子整整一桶油,飞完请几个哥们吃饭化了200想着今天赚了,没想到让这老小子占了便宜,而且一些新上道的大款门一摔飞机(哪怕蹭破点皮)就让这老小子拾走了,嘿,没几天就拼出一架飞机,光MAJUSTIC 和YOGI都有二十几架,我怎么没有这么好命,
毒霸天: 那你为什么不早告诉我,害得我一桶油就是150-250,让我化多少冤枉钱啊,
老航模:诶,不是我不告诉你呀,你想想,国内那么多做油的都想要我的方子,我………我………不能给呀,还有那么多模型店,全凭卖油赚钱,他们来我在这求爷爷告奶奶不让我把方子告诉大家,我现在要走了,啥也不想了,只有一个要求,就是你把我多年搞出来的配油方子告诉所有玩模型的人,让他们再也不要买………………买…………买………..那些昂贵的模型油了,
毒霸天: 我太感动了,我代表所有模型中人感谢你,
老航模:我……我…………我………要….走了………………
毒霸天:  哭…………………….
好感动[em16][em16][em16][em16][em16][em50]
无米菜鸟 元老 Fans 发消息
发表于 05-3-21 08:36:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
低手实验一下要用多少的比例是最好的吧
低手 论坛元老 发消息
发表于 05-3-20 16:30:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以下是引用yanyong5220在2005-3-20 15:50:28的发言:
顶!我也是自己配油,我觉得很不错,我有台老的越野车,就是烧的我自己配的油,已经跑了6年了,现在还很暴呢!
就是顶~[em50][em50]
lcj8888 终极 Fans 发消息
发表于 05-3-20 13:24:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
     看了老模友的遗言很受启发,所以转贴和想自配油的模友分享一下!成功了别忘了分享一下
lcj8888 终极 Fans 发消息
发表于 05-3-20 17:40:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
能否详细介绍一下你的成功经验、比例和是否放稍基甲烷!
低手 论坛元老 发消息
发表于 05-3-20 20:03:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以下是引用lcj8888在2005-3-20 18:39:14的发言:
      [quote]以下是引用yanyong5220在2005-3-20 18:15:08的发言:
其实我一直都是烧的素油,没有加稍基甲烷,不过要看你怎么玩,如果你只是玩玩不参加比赛的话,就烧素油对发动机的寿命大大有帮助哟!前提是自配的素油一定要干净,而且你买的这两样东西纯度一定要高,油配出来之后一定要用过滤纸过滤一下这样才可以放心使用!用稍基甲烷的油呢,要看你的发动机怎么样了,如果你的发动机调得好的话,而且稳定性又好,我觉得可以用素油!如果是调得不好的话,建议可以加个5%到10%的稍基甲烷试试,其实稍基甲烷就等于是驻燃剂,不过用多了对发动机还是有点伤害的哟!我以前用稍基甲烷的油玩车之后,然后在用素油再跑一会,这样可以把残留在缸里的稍基甲烷清除掉,如果不清除掉的话,要么你就用事后油,滴两滴在缸里,要不燃残留的稍基甲烷在缸里时间长了会伤发动机哟!
yanyong5220
谢谢你的详细解答,但我昨天按比例配的素油没加稍基甲烷,试我的25级大脚,怎么也打不着车,是否是原料不行?后来换了成品油后也打了很久才着车,平时我的车都很好着车的,这是否需要调过油针,烧素油是调富油点还是贫油点
[/quote]
是你的车子调整的问题~!素油绝对能打着!我刚在研究在素油里加汽油~感觉动力上有严重的提升!这几天有时间就去跑跑看!我是按3:1:1的加的
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 05-3-21 12:33:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用lcj8888在2005-3-20 21:22:46的发言:
      低手,在素油里加汽油是否有一定的理论根据,各自燃点不一样!看了你的贴!我也想尝试一下,再买些柴油试一下,因为柴油也属压燃式的,佩服你的尝试精神![em50]
别胡闹啊!!  柴油机是压燃式的,模型发动机可不是啊, 是热火式的!!   柴油的压缩比要有13以上才能自动爆炸,模型引擎顶多到7了。[em17][em40]
