本帖最后由 camry168 于 10-6-24 00:59 编辑 考完试就迫不及待的开工了 因为再过1个多星期就回国了 所以来不及把整个拖板完成 只好做了个框架先拖着玩 总感觉田宫的原装拖板太短了 自己就做了个长的来玩 总长度有128CM 是3轴设计 但因为只有两个后桥 先用着 回国再买MIER的无动力轴 上图 先曝光一下主要工具 工欲善其事 必先利其器 这个台钻太有用了 最需要耐性的就是钻孔 这个拖板一边一共有51个洞 钻完以后该扩大的扩大 该攻丝的攻丝 该保留的保留 看清楚一点 钻孔就是累啊 把孔钻完之后就能先把下半截组装起来 看到这个样子有小小的满足感了 因为要做到水平的位置 所以要暂时胎起来 测量上班截与下半截之间的高度 继续测量中 测量以后把连接的零件切割下来 把上半截也按照同样的步骤 切割 钻孔 组装 等一切都好了就能把上半截与下半截链接起来了 比预期中的坚固 把支撑脚装上就成这样子了 一下是用照相机照的 其实太长了也不好 在房间里面没法掉头了 看看结合处的位置 预留了一个轴的位置 又要劳烦啊楠的小叉车出动了 炫耀一下 最后来个跟P470的合照 太黑了 拖板就暂时到这 等暑假结束后回来再继续 很期待回国啊 要采购国产声组 后轴以及一大堆零件 END!!! |
