a117320920 中级 Fans 发消息
发表于 10-7-7 00:40:50 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不好意思打错了是26CCRV的
发表于 10-7-7 00:42:11 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
结果是化油器的问题换了就好了
今天第4箱油心想再跑下慢跑磨合下[url=http://www.rcfans.com/index.php?action_tag_tagid_5.html]发动机[/url],随便[url=http://www.rcfans.com/index.php?action_tag_tagid_71.html]差速[/url]器,刚还是好好的,一拉就燃,我动了下高速针,这下就给没油了样的,慢慢就听了[url=http://www.rcfans.com/index.php?action_tag_tagid_5.html]发动机[/url],这下怎么都拉不燃,我以为是火花坏了还是积碳了,换了个新的,还是拉不燃,开关风门,喷喷喷喷~~~~,关了风门,响了几秒钟,就给上不油样的,就停[url=http://www.rcfans.com/index.php?action_tag_tagid_5.html]发动机[/url],我把所有针都关了慢慢试试,试了1个小时,都弄不燃,我要郁闷了,怎么回事啊,昨天都是好好的,我慢慢跑的还是好的路面,就今天动了下高速针而且还不多点点,怎么就弄不燃了啊,急~~~~~~~~~请高手指点下,非常感谢你,还有补充昨天我昨天是第3箱油慢跑磨合,所以动了下低速针到高亢点,玩了我就正常泻火了,什么都没动,今天到场地都是好好的,就动了高速点点就不对了!弄来弄去拆下化油器,油路都不通,晕换了个新的就正常了,哈哈心情那个顶啊,不过买的是23CC的化油器,我是26CC有关系没啊,专家请说下啊!我玩摩托的,我知道排量不通化油器也不同
ccqbdjl 高级 Fans 发消息
发表于 10-7-7 07:33:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我的5t刚到的时候,和你一样的情况,其实就是油针没有调好,你可以把油针锁死,取下火花塞,把车子倒过来,在打开风门的情况下,拉动几次手拉排油。然后倒放个1~2小时。然后把L在0.9~1.5之间调节(这个要根据你的化油器的情况了,不是所有车都相同的),肯定可以拉燃。就是在打开风门的情况下,迅速多拉很多次,一定可以听见发动机的爆音的。当然一定要注意怠速,这个不要搞得太低。
KM追求者 长老 Fans 发消息
发表于 10-7-7 08:32:16 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
换个火花塞!!!!
sgx5414 论坛元老 发消息
发表于 10-7-7 10:12:39 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我的车没爆音    关风门 直接拉燃   等到空气没了 熄火       然后再开风门拉车~!
zc420659 金牌 Fans 发消息
发表于 10-7-7 10:59:56 |显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
我的车只要有扑扑声,打开风门,一下绝对着了。
肉肉 元老 Fans 发消息
发表于 10-7-7 11:02:39 |显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
检查缸头是否松动~~~我的就是这样的~~
dgmcc 元老 Fans 发消息
发表于 10-7-7 11:29:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
检查火花塞有无跳火
wangle1207 高级 Fans 发消息
发表于 10-7-7 11:40:53 |显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
火花塞跳火检查过,正常的。蓝色火花。。
liusiren2007 超级元老 发消息
发表于 10-7-7 11:46:38 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
先把油针锁死,排油,油针归位,换火花塞,泵油,拉一下,关风门,拉到爆燃,开风门,拉着。拉不着的话用手推点油门拉杆,拉着。
