30.5cc的排量,好像是29cc曲轴半径加1MM加出来的。我量我手里的机器,活塞直径是36MM,老曲轴直径是28MM,新买的曲轴直径是30MM。1.8*1.8*3.14*3=30.52CC,1.8*1.8*3.14*2.8=28.48CC,比较接近上面kit给出的排量30.5和28.5。活塞直径34MM的话刚好是另外两个排量25.4和27.2。直径32MM的活塞配合直径28MM的曲轴,排量为22.52,也就是标称的23cc。从活塞直径和活塞行程来看,我们的发动机应该属于高转速发动机,16000转也根本不是极限(16000的来源参考《动力索引》中汽油RC排气管测试中老外的发动机工况图)。以前玩本田的NSR-250双缸两冲车,单缸直径和行程是54*54.5,排量为125都可以做到12000转进红区最高上到13500。而摩托车的活塞移动速度基本是我们发动机的2倍(54.5/28=1.95)。所以我就纳闷了,20几CC的发动机是怎么跑爆缸的,除非能跑出27000的转速才和摩托13500转时候的活塞速度持平。 另外还有一点,nsr250的功率为40马力,也就是说每CC发出0.16马力的功率,按这个比例算下来,23CC的马力应该为3.68,30.5CC马力应该为4.88。可我们现在能买到的发动机好像没谁能到这个水准。NSR为量产车,受日本的功率法限制马力为40,解除限制销往欧洲的量产两冲250车,大约都在70个马力左右。所以,我们的发动机,大有潜力可挖。 补充一点,小排量的发动机按理论讲,可以获得比大排量更大的升/功率比,因为小排量的发动机尺寸小,旋转惯量小,相同转速下活塞移动速度慢,可以获得更高的转速来压榨马力。甲醇机的马力就是这么来的。 |
