拖车遥控
查看: 2619|回复: 9| [复制链接]
493782926 论坛元老 发消息
发表于 10-7-31 19:55:03 |显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
今天刚入手620感觉盒子好大啊
很兴奋啊
想问问大家我的futaba attack的遥控器左边摇杆转的很顺畅没有阻力,但是右边的摇杆转的时候却有齿轮的感觉啊 ,请问这是遥控器本来就有的么?
不好耍 论坛元老 发消息
发表于 10-7-31 20:20:38 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
给新手朋友解释一下,遥控器分两种,一种是日本手,另一种是美国手,futaba属于美国手,如果是玩飞机的话,油门是左手边的遥竿,方向是右手边的遥竿。如果玩拖头的话,油门就是右手遥竿,方向就是左手遥竿。我用的控就是国产的天地飞,天地飞就是属于日本手,和你刚刚相反。你所说的问题完全是正常的。
gamegang 金牌 Fans 发消息
发表于 10-7-31 20:28:34 |显示全部楼层 来自: 中国天津
ls没怎么明白lz的意思,我来大概说下吧。
没用过attack的控,不过明白你的意思,以后有机会你打开控就知道了,你的右边的摇杆上下是有一个L形的铁片靠在一个1/n的一个弧面上,这个弧面上有一条条的小横道,L形的贴片遇到这些横道就会有一点齿轮的感觉。一样用没事的。
493782926 论坛元老 发消息
发表于 10-7-31 20:49:31 |显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
没用过attack的控,不过明白你的意思,以后有机会你打开控就知道了,你的右边的摇杆上下是有一个L形的铁片靠在一个1/n的一个弧面上,这个弧面上有一条条的小横道,L形的贴片 ...
gamegang 发表于 10-7-31 20:28
那你能不能告诉我啊,我的这个控到底哪边是油门?哪边是方向?
发表于 10-7-31 20:59:22 |显示全部楼层 来自: 中国天津
493782926 发表于 10-7-31 20:49
左右两个摇杆,你的是右边的有齿轮的感觉,那右边的摇杆松手以后不能自动回中吧,记得一点就行,不能回中的那个手就是油门。(针对电直油直和固定翼来说)相对车来说,怎么都行,你要愿意任意通道都可以是油门呵呵。(附注;有4和1就必须按规矩来了)
我玩拖头的控改了双手回中,我是美国手,所以就是左手上下3通道是油门,右手左右也就是副翼1通道是方向。
发表于 10-7-31 21:02:07 |显示全部楼层 来自: 中国天津
忘说了,玩车的时候油门那个通道肯定是回中比较方便,你可以考虑用自动回中的那个通道是油门,也就是左手的上下是油门。但是如果你这样呢,以后你玩固定翼的时候会发现不能回中的右手上下是油门。。。
我这么说能明白吗。
因为我是直机,车一起玩,所以就需要保证油门始终在同一个摇杆上,所以改了双手回中。
493782926 论坛元老 发消息
发表于 10-7-31 21:04:23 |显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
左右两个摇杆,你的是右边的有齿轮的感觉,那右边的摇杆松手以后不能自动回中吧,记得一点就行,不能回中的那个手就是油门。(针对电直油直和固定翼来说)相对车来说,怎么都行,你要愿意任意通道都可以是油门呵呵 ...
gamegang 发表于 10-7-31 20:59
好的啊 。谢谢你的回答啊,我有了4合1了,那我就左手是油门啊
发表于 10-7-31 21:14:25 |显示全部楼层 来自: 中国天津
493782926 发表于 10-7-31 21:04
呵呵小意思别客气。
4和1设置壳需要耐心哈哈,希望顺利啊。
493782926 论坛元老 发消息
发表于 10-7-31 22:34:02 |显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
呵呵小意思别客气。
4和1设置壳需要耐心哈哈,希望顺利啊。
gamegang 发表于 10-7-31 21:14
好的啊 ,谢谢了
Y38231 元老 Fans 发消息
发表于 10-8-1 00:18:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
多玩几次就明白了,
