YOKOMO C座小问。。。
查看: 2102|回复: 8| [复制链接]
囧漂RC 论坛元老 发消息
发表于 10-8-15 13:52:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
今天拆车的时候想到有人说我的车前面太高,说把避震移到外面一格会变低变软,于是拿起螺丝刀开始行动,可是发现移过去以后,轮子竟然内八。。。螺丝也是斜着固定上了,而且臂码也装不上了,仔细一看,发现是C座安装有问题。。。我的车是二手YOKOMO,不知道到底是C座换了,还是安装问题。。。有图为证
可以看到轮子内凹,避震已经移到最外面了
从下面看,螺丝斜着固定
左边也是一样
说明书上好像是下面那颗螺丝安在上面三个孔中间,然后下面还有一根螺丝固定,(难道是原来卖家螺丝丢了?)
臂码完全安不上
这是原说明书
望各位高手指教(有YOKOMO的可以拿出来看下,试下。。。)
zfcnc 长老 Fans 发消息
发表于 10-8-15 13:59:47 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
大哥,你把相机调成微距拍摄好吗,这个图片看的头晕....
悲剧的开始 论坛元老 发消息
发表于 10-8-15 14:03:01 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
眼花。。。。。。
la100ji100 超级元老 发消息
发表于 10-8-15 14:36:31 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
首先 把避震移到外面一格会变低 但是不会变软 会变硬      再者 调避震安装位不会关系到轮子的角度
看了半天你的图  总算明白了 你说的“臂码”根本不是臂码(拜托以后别乱叫 想了半天调避震关臂码什么事)应该是A臂上的球头螺丝从内测移到外侧 螺丝过长 卡到C座 C座不能转到正常位置 于是上球头连杆不能安装
PS 貌似球头安得位置是不太对 可能是前主人吧转向杯安装螺丝弄丢了或者根本就安装错误
EVOZZZZ 超级元老 发消息
发表于 10-8-15 14:44:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
说的一塌糊涂....听的一塌糊涂...看的一塌糊涂....
赤红十三 超级元老 发消息
发表于 10-8-15 15:08:22 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
哇。。。这车的c座camber强大啊。。
囧漂RC 论坛元老 发消息
发表于 10-8-15 15:34:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看了那么多,好像懂一点点呃。。。不好意思,那是A臂球头。。。。。。谁知到哪里有原来那个固定螺丝,就是原来卖家丢掉的那个。。。顺便感谢4楼!
id1984 超级元老 发消息
发表于 10-8-16 09:34:47 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
内8  把拉杆调长点 不就解决了吗
小天 超级元老 发消息
发表于 10-8-16 10:08:34 |显示全部楼层 来自: 中国上海
避震,AB端向外是变硬。。。谁和你说软了。。。避震架端才是向内,越斜越软
