发表于 10-8-17 17:53:46 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
发表于 10-8-17 18:01:28 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
euts00 论坛元老 发消息
发表于 10-8-17 18:11:03 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
你的是带锁头功能的陀螺仪。第3通道控制感度是可以的,分别工作在锁头和锁尾模式。主要是你没调第三通道行程而孔是开关式通道。使用带锁头功能的陀螺仪有个常识,就是灯灭掉不是关,而是工作在锁尾模式。而你没有调行 ...
xukejing 发表于 10-8-17 17:41
谢谢,回头我来好好设置一下。虽然还没有明白,回头一点一点琢磨吧
th_ft 中级 Fans 发消息
发表于 10-8-17 23:39:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
17# th_ft
常亮是工作在锁头(角度锁定状态)你自己左右转动车,车子的轮子会自动左右打,并记录你转过的角度。除非你把车的角度再转回去,不然这个舵量会一直保持着。在这个模式下调拉杆和遥控器中立点是没用的 ...
xukejing 发表于 10-8-17 18:01
你好!我一直在玩的就是直机,我疏忽了你指出的问题,首先应在锁尾状态下找到中立点,直接调整舵臂与舵机拉杆成90度,再调拉杆长度至轮在中,这是正规的调法。不动舵臂和拉杆长度,那就是我上次回楼主说的锁尾下直接调舵机让轮回中,这样会出现调整时舵机直接甩边现象,那可以在甩边前拔电,拔电再接电多调几次,直至车轮中位。
th_ft 中级 Fans 发消息
发表于 10-8-18 00:20:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回20#,才看到你的贴,才知道你所说的车锁尾和直机锁尾定义正相反,所以我就搞不懂楼主既然跑直线为何要锁尾,跑直线就用非锁尾。陀螺一般用在直机上,只有锁尾和非锁尾状态。
th_ft 中级 Fans 发消息
发表于 10-8-18 01:25:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
想解决问题又上了,楼主在陀螺非锁尾模式下,调整出直线,舵机修正直线快慢靠调感度,在非锁尾模式下调舵机,放心吧,舵机是不会甩边的。针对在锁和不锁中立点不一致,请在非锁尾模式下的中立点找到后,尽量舵臂与拉杆成90度,调拉杆长度至轮在中。
78562058 金牌 Fans 发消息
发表于 10-8-18 01:59:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
都说陀螺仪会练坏手的.... HPI好像还专门出了一个漂移用的
euts00 论坛元老 发消息
发表于 10-8-18 17:13:46 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
调好了应该是有帮助的,现在都趋于自动化。人工干预越来越少了
暴龙 论坛元老 发消息
发表于 10-8-18 17:43:58 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还是不要用这个的好。
TANGBAOEN 元老 Fans 发消息
发表于 10-8-18 18:15:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
请问有什么用呢?
