wsg_tt 终极 Fans 发消息
发表于 10-8-28 17:47:26 |显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
换个火花塞试试
guiying816 初级 Fans 发消息
发表于 10-8-28 18:06:26 |显示全部楼层 来自: 中国北京
首先先感谢楼上以及楼下的各位大侠,但是,我的车火花塞换了新的,跳火完全正常(明蓝色),引擎和化油器都是刚清洗过几天(清洗后能着车),燃料比例也没问题,把缸里的残油清干净,放了半小时后,情况依然如旧,拉动手拉,没有爆炸的声音。用手按住火花塞口拉动引擎,能感觉到往上顶的感觉,应该密封上没什么问题。我都快郁闷死了。
小申 金牌 Fans 发消息
发表于 10-8-28 19:21:13 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
游湖里燃料够吗 吸不上油也发不着
发表于 10-8-28 21:14:42 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回答楼上的问题,油箱里,3/4的油
鸡蛋炒饭1 论坛元老 发消息
发表于 10-8-28 21:18:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你确定把缸里面的油都都排干净吗  一百几十下是少不了的  排油的时候拉手拉如果很顺就证明里面的油未排干  紧的话就证明可以了~~还有就是正如LS说的情况也检查一下~~
发表于 10-8-28 21:22:05 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我排油的时候,何止拉了100下啊,200也有了,还放了半个小时呢。。。。。无奈了
食肉兔 论坛元老 发消息
发表于 10-8-29 04:44:06 |显示全部楼层 来自: 罗马尼亚
按楼主所说火花塞有火花,那证明电路肯定没问题,问题在油路上,我认为油根本就没有进入缸内,(请确认化油器是否清洗干净,是否安装正确,油管是否畅通,油针是否打开),希望能帮到你。
jiajia112 超级元老 发消息
发表于 10-8-29 13:23:49 |显示全部楼层 来自: 中国北京
同样的问题~~不着车,15楼的意见多参考一下,多数是油没排净,拧下火花塞~~放一晚上再试试
发表于 10-8-29 14:21:21 |显示全部楼层 来自: 中国山东
guojian0567 论坛元老 发消息
发表于 10-8-30 10:05:18 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江黑河
首先先感谢楼上以及楼下的各位大侠,但是,我的车火花塞换了新的,跳火完全正常(明蓝色),引擎和化油器都是刚清洗过几天(清洗后能着车),燃料比例也没问题,把缸里的残油清干净,放了半小时后,情况依然如旧,拉 ...
guiying816 发表于 10-8-28 18:06
我告诉你为什么,是因为曲轴箱里有残留的费油,你把机器拆下来,可以把曲轴箱打开,你会发现很多黑油流出,然后你可以用汽油冲洗一下,然后把轴承部分上点机油,活塞壁,和缸筒内壁用手涂抹上一层机油,然后照原样安装即可,重新调整化油器,置顶帖里有,这时你拉动车,马上就可以发燃,我修过10多个这个情况的BAJA了,都是因为这1个原因!你试试吧,曲轴箱里的油 不拆开 怎么弄 都弄不干净。
