yangyu5764 论坛元老 发消息
发表于 10-8-28 21:05:35 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
小弟在论坛里潜水2个星期 受不了诱惑 入手个2手的FW06 现在问题出来了
1:车子不好发动 估计是化油器没弄好 请问原厂FW06初始该怎么调回
2:车子发动着后 怠速过高 不加油自己向前跑 把怠速调底就熄火
3:不动控的方向车不走直线 必须带点方向才走直线 怎么解决 小弟控是国产FSGT3
4:车到2挡的时候 噗通噗通的 像是供油不足是不是贫油
5:今天不小心从水窝里跑了过去 然后5秒后就熄火了 再发动都发动不着了 是不是坏了
请各位高手大哥帮小弟解决下 不胜感激。。。
发表于 10-8-28 21:31:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
发表于 10-8-28 21:32:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
mjh--nn 论坛元老 发消息
发表于 10-8-28 21:40:55 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
潜水2个星期?当你潜到两个月 估计以上的问题都能找到方法解决的。还是多看看些油车区的学习精华贴  找些发动机调教视频多看几遍  有条件的找些老手教教你吧
skyphilips 终极 Fans 发消息
发表于 10-8-29 00:59:39 |显示全部楼层 来自: 中国北京
尝试回答
1)油针没有调好,建议看版主的调油真文章,同事去网上看些油车视频,听同型号油车的声音去学习判读你的引擎是贫铀还是富油(新手这点相当重要)
2)怠速螺丝和怠速油真没有调好,解决方法同问题1
3)遥控器上有个陀机中位设置钮,一般在方向盘的12点方位上。最好查说明书。
4)你描述的情况不够详细,声音比较主观,应该是油针问题。
5)如果只是一滩小水迹应该不至于这么娇气,除非你把车开进水塘(指水开浸过发动机进气口,或在大雨中玩超过10分钟)。检查一下发动机有没有吸进水,如果进水,由于你是新手,要自己动手的话,建议拧开火头(这个是排除缸内积油或水的最简单省事途径)。发动机倒置,拉手拉,将缸内积水排出。可能的话最好找懂的模友帮忙维护。
发表于 10-8-29 20:47:09 |显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
