法拉利599GTB 超级元老 发消息
发表于 10-9-18 18:00:53 |显示全部楼层 来自: 中国天津
多读书有好处   所谓的水冷  现在船用电调多数烧掉的不是因为过热而是因为过流
安哥拉 金牌 Fans 发消息
发表于 10-9-18 22:11:31 |显示全部楼层 来自: 中国云南文山壮族苗族自治州
泡在水里的算是水冷吧,不过船也会因为比较大的散热池造成吃水线升高,阻力增大,并且这样做会造成多余的惯性,这一设备也会增加渗水的可能,不用为好
晴忝尛豬 发表于 10-9-16 23:59
局外者。。。学习了
韦达3 元老 Fans 发消息
发表于 10-9-19 00:41:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这不算什么,你可以在船底下开一个洞,6*8CM的,用铜片补上,把电调上的功率管拆下,按装在铜片上,用同轴线[防干扰}连接上电调的主板上,铜片的一边是船底,泡在水下,另一面是功率管,在船舱中,这种超级水冷,再不行,做一个合子,放上干冰,把电调放进去,你喜欢的话液氮也可以,更疯狂的话,晶体管是分等级的,有军工的,重工的[特种设备用的],轻工的[一般民用的],如果你有人认识,有路的话,搞一些这军工用的管子出来,换上去,。这样的话,电机也要改一下,把原来的铜线拆下,重新绕银线,问题是需要钱这种东西,如果想更快的话,加装液体火箭动力也不错啊,只要你手上有MONEY这个东西,想怎么改就怎么改
