以下是引用我挑我的在2005-4-19 23:36:14的发言: [/quote] 只是要把铜头上的坑磨掉而不在乎铜头是不是正圆的话,还有更方便,便宜和高性能的方法。买套TAMIYA静态抛光用2000号砂纸,10元以内一套3张。剪成和铜头等宽的细条,然后轻轻对折一下,再把铜头放在对折的部分里面,把砂纸拉紧后你慢慢转转子好了,只要你有耐心,把铜头磨到和用铜头机车出来一样亮是没问题的。[em38][em38][em38] |
要用这个办法的话,必须得准备好的电机。 这里的“好”是指平衡性和适当的转速,转速要高一些,黑马达不太够,而且马达壳要用轴承的呀。。。这个齿轮不行,最好是自己切一段ABS棒来做个长一点的。 铜头必须在马达那一侧,千万不能朝外呀。 而且这个方法只适用于做过平衡的手工转子。 效果还是可以接受的,起码对MINI-Z来说没什么问题(至少6万转以下还是没问题),我也是用这种方法的,买不起铜头机呀。 另外,我给大家打包票,300号或400号的砂纸绝对比800号的强多了。。。但是要对折之后用被折的部分,直接用一整面。。。效果是不可能理想的。 |
其实电钻和楼主用齿轮连接马达轴都可算是2点固定,只是楼主的做法,2固定点太过靠近(大概就齿轮高度的一半吧?以至几乎可看作只有1点固定),所以转动起来当然没有用电钻的夹持爪来得牢固。大家对这个问题展开的积极讨论,各出奇谋,十分可贵,是本论坛大力提倡的,只是大家在措辞时,注意尽量不要伤到别人的自尊心比较好。 楼主的DIY精神值得褒扬,当然效果就见仁见智了,有钱当然可以有更专业、严谨的玩法,没钱,也可以自己偷着乐,蚊车这东西只要大家玩得开心就好,你们说是吗?[em53] |
以下是引用我挑我的在2005-4-20 12:21:38的发言: 反正是开始抖....因为转速低...产生共振.... 后来很稳呀... 还可以把转子反过来插....更好.... [/quote] 最少两个点才能固定一条直线,麻烦你自己数数看那个转子有几点固定再说会不会抖动。以前在四驱论坛上看到用几个齿轮做的简易铜头机的时候已经觉得够垃圾了,没想到这个更强。最少别人还知道用两个固定点。[em38] [/quote]你的意思是????电钻.也抖动啊......也是一个固定点..... [/quote] 自己好好去想一下,想清楚电钻在工作时钻头有几个固定点再说 |
