SRT 金牌 Fans 发消息
发表于 05-4-22 02:17:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用我挑我的在2005-4-21 12:20:16的发言:
      [quote]以下是引用srt在2005-4-21 12:00:26的发言:
      [quote]以下是引用我挑我的在2005-4-20 12:21:38的发言:
       [quote]以下是引用SRT在2005-4-20 0:09:09的发言:
        [quote]以下是引用我挑我的在2005-4-19 23:33:36的发言:
         [quote]以下是引用SRT在2005-4-19 23:23:51的发言:
    没有用的东西,转动的时候没办法稳定转动而不抖动,磨了也白磨根本磨不圆,直接用也比这样磨过好
大哥........你怎么知道抖动??你试了???
    反正是开始抖....因为转速低...产生共振....
    后来很稳呀...
    还可以把转子反过来插....更好....
   [/quote]
   最少两个点才能固定一条直线,麻烦你自己数数看那个转子有几点固定再说会不会抖动。以前在四驱论坛上看到用几个齿轮做的简易铜头机的时候已经觉得够垃圾了,没想到这个更强。最少别人还知道用两个固定点。[em38]
  [/quote]你的意思是????电钻.也抖动啊......也是一个固定点.....
 [/quote]
 自己好好去想一下,想清楚电钻在工作时钻头有几个固定点再说
[/quote]电钻在不钻东西...只开着的时候是1个点固定呀.......
[/quote]
电钻不钻东西时能算是在工作吗,电钻工作时是两个点,你这个工作时也只有一个点,所以就是个废口罢了
我挑我的 元老 Fans 发消息
发表于 05-4-21 20:14:00 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
以下是引用小仲在2005-4-21 15:27:20的发言:
或者用专用的铜头笔来磨.效果不错!
铜头笔都有啊........强........
我挑我的 元老 Fans 发消息
发表于 05-4-22 18:59:00 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
以下是引用mouseyy在2005-4-22 18:20:08的发言:
其实电钻和楼主用齿轮连接马达轴都可算是2点固定,只是楼主的做法,2固定点太过靠近(大概就齿轮高度的一半吧?以至几乎可看作只有1点固定),所以转动起来当然没有用电钻的夹持爪来得牢固。大家对这个问题展开的积极讨论,各出奇谋,十分可贵,是本论坛大力提倡的,只是大家在措辞时,注意尽量不要伤到别人的自尊心比较好。
楼主的DIY精神值得褒扬,当然效果就见仁见智了,有钱当然可以有更专业、严谨的玩法,没钱,也可以自己偷着乐,蚊车这东西只要大家玩得开心就好,你们说是吗?[em53]
晕死........嘻嘻嘻
SRT 金牌 Fans 发消息
发表于 05-4-22 23:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我说的电钻有两个固定点不是指夹持爪比较长而是在钻东西时被钻物体本身能被看做是第二个固定点,所以能减少一些抖动。但是这个东西没有第两个固定点,因为铜头被磨受力时受力点不在转动中心上,受力方向也不对,所以不可能减少抖动,只能称为废品
NJ 论坛元老 发消息
发表于 05-4-21 00:23:00 |显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
以下是引用SRT在2005-4-20 23:40:39的发言:
所以说用这个磨过的效果还不如不磨
磨还是要磨的,就看能掌握到什么地步.
怎么说也比能够用肉眼明显观察出受损了的铜头好吧?
难道说MINI-Z的铜头消耗很少?时间长好多耶...(不过在我车上好象确实不如轨道车来的明显)
还有,它不是1点支撑,只是支撑面太短罢了,其实有个2~3毫米不算太少啦.
不过...楼住的做法确实不如不磨...多多改进吧.
哎...离买铜头机的日子还是好遥远呀...
ps2 元老 Fans 发消息
发表于 05-4-21 12:29:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
推荐用金项沙子磨
SRT 金牌 Fans 发消息
发表于 05-4-21 11:58:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用NJ在2005-4-21 0:23:27的发言:
[quote]以下是引用SRT在2005-4-2023:40:39的发言:
所以说用这个磨过的效果还不如不磨
磨还是要磨的,就看能掌握到什么地步.
[/quote]
性能下降了就扔掉,反正MINIZ的转子很便宜
支撑再长也没用,就算你用电钻钻东西的时候也是两个固定点.只有两点都有固定点才能尽量不抖动
[此贴子已经被作者于2005-4-21 12:01:00编辑过]
我挑我的 元老 Fans 发消息
发表于 05-4-22 12:15:00 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
以下是引用SRT在2005-4-22 2:17:47的发言:
      [quote]以下是引用我挑我的在2005-4-21 12:20:16的发言:
     后来很稳呀...
    [/quote]
  [/quote]
[/quote]
[/quote]对你们有钱人来说当然是废品呀..............
小仲 超级元老 发消息
发表于 05-4-21 20:20:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用我挑我的在2005-4-21 20:14:36的发言:
      [quote]以下是引用小仲在2005-4-21 15:27:20的发言:
或者用专用的铜头笔来磨.效果不错!
[/quote]不用拆马达!
绝世好流氓 元老 Fans 发消息
发表于 05-4-20 16:26:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
现在四驱车底盘有白色的啦??????????????
