需要限流么? 4个3瓦大灯就是12瓦 还有6组3V小灯 一共大概14--15瓦 4500的电池供电刚好吧? 所有灯组并联 同等电压 均分电流 我还怕电流功率不够呢
树叶213 发表于 10-10-5 22:31
呵呵 俺是学电子的 建议楼主还是要加的 限流电阻不是为了限亮度 而是为了保护LED 因为LED的正常工作电流是有一定范围的 一般小功率的在几十毫安 中大功率的在一百多毫安 超过额定工作电流会造成LED耗散功率过大 时间一长会影响LED寿命 如果太大则会直接烧掉。限流电阻的阻值要这样计算:假设你用6V电池供电,LED额定工作电流为50毫安,工作正向压降为3V,那么R=(6-3)/0.05 就能保证LED的工作电流不超标
希望对LZ又用。呵呵
不过嫌麻烦也可以不加,这东西不讲究可靠性。 |
