定 然后我想试试你要的东西力学 。告诉 该模型的所有功能,机电 运行,也没有使用液压 @霍尔格 机制的腿延伸 锥齿轮设计的不干净,仍然是 改变。 从动轴的设计看起来像在 下面的图像。 你已经看到最新的图片,包括 事实上,只有临时复合组件,因此 同样也是双式轴仍然有很大的不同 出了桥壳。 这些工作需要,以及如何减少 会看到下面的屏幕上,万向节安装。 驾驶 照明,控制等电子元件。 这些轴是在前端和督导 后方的分裂。(可合并或 或单独(蟹)的控制。 支持 正如已经看到一些图像,支持在 横向扩展的线性驱动器。 出, 支点的支持是在吊车内框 伺服电机或齿轮电机运行。 如果支持 扩展他们通过一个附加装置狂奔。 起重机操作 摇摆减速电机和高牙运动 看看一个环上一些图片。 压载用重板(反重板机 上文提到的是齿轮减速机,然后在顶部 螺栓汽车(不运行) 提高和降低桅杆是由主轴驱动器的 是由从上层建筑了一些技巧。 个别繁荣段扩建为4主轴驱动 解决了桅杆。 SSL是成立齿轮马达和招手。 某些驱动器只存在于我的想法,还没有 将实施的现实。 现在,我发现,不幸的是,没有产生。 如有问题,我很高兴为您提供 |
长久以来终于有时间回来。 不太喜欢在施工进度,但有 国内一些建筑材料,我有时间 格子桅杆段开始的。 焊点要 一些贴满和连接件尚未作出 是。 段的长度为600mm和 截面beträgt112x112毫米。 纵向管是由 7毫米和5毫米铜管交叉管。 今天,我和连接件次,为持有人 扶手碾。 真的很大量的工作,因为插槽 8.5毫米深,我只有2毫米和铣刀 锯片(2毫米)了。 连接被怀有恶意 组装或焊接设备安装在尺寸 个别桁架臂部分都是一样的。 安装板 安装板 格定位在固定板 格定位在固定板 格组装 格组装 格组装 此致 |
