torawang 金牌 Fans 发消息
发表于 10-10-9 16:37:21 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
他都一点一点的拧螺丝还是不行,应该和管子有关系
fwzflqwer 超级元老 发消息
发表于 10-10-9 16:49:41 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃张掖
如果说磨合没问题哪应该没问题,油路没有堵么?油滤和油接触的充分么?
guojian0567 论坛元老 发消息
发表于 10-10-9 18:14:13 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江黑河
我来帮你把,
你说的那个状况根本不会存在,因为 23的车 我玩了好几部了,支配着,SS管,盒子我都玩过,就是车 没调教到位,高速断油感觉车无力,那是高速油针贫油造成的,起步无力,就是低速油针贫油造成的,我个人感觉,排气盒子不好调车,还是 SS 和 支配者好调车,声音明显,所以说,建议你换回来,按照制订的帖子重新调教,在不你就   把油针全部锁死,主油针 逆时针放1.4圈,负油针 放1.2圈,如果不着车,你就要紧怠速油针了, 拉着了,这时的车 应该很暴力,可以稍微再调整一下
发表于 10-10-9 23:47:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
sgx5414 论坛元老 发消息
发表于 10-10-9 23:54:10 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我来帮你把,
你说的那个状况根本不会存在,因为 23的车 我玩了好几部了,支配着,SS管,盒子我都玩过,就是车 没调教到位,高速断油感觉车无力,那是高速油针贫油造成的,起步无力,就是低速油针贫油造成的,我个 ...
guojian0567 发表于 10-10-9 18:14
你说的我都试过了,我都是一分钟一一分钟调   调了2个晚上了~!
你说高速贫油  我都快把油针一分一分的往外调  调到头了  都快出来了~!
食肉兔 论坛元老 发消息
发表于 10-10-10 02:31:34 |显示全部楼层 来自: 罗马尼亚
我看剩下的就该换化油器了。
huan99926 论坛元老 发消息
发表于 10-10-10 06:17:06 |显示全部楼层 来自: 中国天津
等着长知识!快点来高手!
发表于 10-10-10 11:04:15 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江黑河
sgx5414 发表于 10-10-9 23:54
那还是发动机有问题,你检查化油器的 出油孔吧,把化油器 彻底分解,在汽油里泡一会,然后冲洗,洗完了 在试试,如果实在不行,你就把车发动机拆下来,化油器,和发动机 给我发过来,我给你调,调好了,在发给你!不过运费要你出哦!哈哈
Harry0927 论坛元老 发消息
发表于 10-10-11 00:08:36 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
压缩不行了,我早就说了,非不信。
MAZ 论坛元老 发消息
发表于 10-10-11 00:41:57 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
机器是无罪的·只因为LZ是发动机终结者,再好的发动机到LZ手里都=被判了死缓了
我们一致认为,是楼主RP问题
