河南玩家 长老 Fans 发消息
发表于 10-10-13 10:19:04 |显示全部楼层 来自: 中国河南周口
:em01:
yykwmx 超级 Fans 发消息
发表于 10-10-13 11:11:42 |显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
高压包位置调整了   火光很好
  怎么做绝缘处理   在什么地方处理。
  麻烦高手讲讲   化油器该怎么调   怎么解决  点货提前问题    9# 杜冷丁
guojian0567 论坛元老 发消息
发表于 10-10-13 11:15:54 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江黑河
化油器最简单的 办法就是 锁死,主油针逆时针放1.4圈  负油针放1.2圈,拉车,如果不着火就紧怠速油针,直到着火就可以了
发表于 10-10-13 11:22:34 |显示全部楼层 来自: 中国新疆巴音郭楞蒙古自治州
杜冷丁 RC 新手 发消息
发表于 10-10-13 18:28:24 |显示全部楼层 来自: 中国北京
绝缘没必要  只要不漏电 就是手拿着高压帽 电不到你就好 当然你去摸火花塞电极 被电到那纯属自找的
化油器 油针 是根据引擎工作状况和环境 而决定的 但是理论 和基本参数是 副油针<低速>H 1-1.2圈
L主油针<高速> 1.5-2圈 左右
高压包 位置发生变化的几率很小 只有拆开盖子看看里面的 固定孔断没断 螺丝掉没掉 一般有两颗
BAJA爱车族 超级元老 发消息
发表于 10-10-13 19:00:59 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
weilandeai 论坛元老 发消息
发表于 10-10-13 20:49:16 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
检查一下磁飞轮 和 高压包的中间间隙 是不是 吸进去 铁屑了 前几天朋友的baja 就是这个问题
还有就是看看混合气是不是调整的太浓了 也容易出现这样的问题
曲轴箱漏气 也能出这个问题
狂人baja 金牌 Fans 发消息
发表于 10-10-13 23:05:12 |显示全部楼层 来自: 中国天津
学习,学习,。。。
yykwmx 超级 Fans 发消息
发表于 10-10-14 13:34:11 |显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
发了车   发了车很容易 熄火 。  然后 火花塞 很容易沾油
16# 杜冷丁
再见优乐美 超级元老 发消息
发表于 10-10-14 13:42:16 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你上个视频看看   说不清楚的
