最近在网上看了几个贴子,我几想做一个这样的东西了: 全能,或者叫多功能油车保护器。 1. 电压保护,接收电压下降到一定的程度(可设定4.8V\6V)就保护,收油门、刹车,刹车舵机位置可以设定。 2. 信号干扰、无控制信号保护:发射没电,或者发射信号收到干扰就保护,收油门、刹车,刹车舵机位置可以设定。 3. 过热保护,当发动机的温度超过设定温度,进入保护状态,收油门、刹车,刹车舵机位置可以设定,还可以增加风扇启动,或者是风扇转速变高。 不知道各位还有没有其他更加好的想法。以上的东西要实现都好办。 |
以下是引用dark在2005-4-25 1:57:20的发言: 个人立场来说,温度保护这东西我应该不会用——温度高就高贝,大不了死火以后收油针。 被一个温度保护器限制了我的收针乐趣,不爽! [/quote]\ trx2.5的引擎过热会熄火,可是好多牌子的引擎,就算过热唱歌也会死扛着不熄火呢[em33][em38][em38][em38] |
以下是引用yeah1在2005-4-25 12:56:19的发言: 这个好呀![em50][em50][em03][em03] |
