楼上各位问清单的朋友,主要用的有: rcchannel f350窄版桥 69cm大梁材料(用1米的切短搞的) f350钢板1车份,拖头前轮避震2套 行星减速器和2速分动箱各1个 CVD4根和狗骨传动1套,长度不一,一般在70~110mm之间。具体多长得看最终车桥之间安装的距离 双后桥悬挂系统一套,这个TB上有卖。论坛上其他玩家也用上了 球头和拉杆也是TB有卖,用得数量比较多,球头大约要20多个,其中有4个弯曲球头,用在后桥桥包那里 轮毂胎皮是1.9 108mm规格,爬车用的 横梁4个,双后桥那里用1个大横梁 舵机架3个,其中2个是固定在单边大梁上,1个是类似国王拖头那样的 孔位只能自己打,一般建议先有零件量出数据,先在电脑上布局并计算大梁孔位,再用ABS板切成大梁槽内尺寸(只切一段长度就行,不建议切69cm来模拟)对前后桥、齿轮箱这些关键孔位进行模拟安装,感觉差不多了再套在大梁上打孔。只要不嫌麻烦,基本可以比较精确 再更新下图片 对双后桥钢板的限位块做了升级完善,后桥稳定多了 用上了新的传动CVD,粗细很合适 另外顺便借用1850的壳比试下效果 |
