cat320 初级 Fans 发消息
发表于 10-11-2 18:29:32 |显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
坦途的4和1声光系统问题声音和喇叭都正常,遥控怎么开灯,和转向的灯不可以。在4和1上面都正常在遥控不知道怎么开起。
乘风 金牌 Fans 发消息
发表于 10-11-2 19:34:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我帮朋友装的坦途4和1跟你也是同样问题,转向灯也是不亮,而且换挡行程还没法调节。
newman0321 超级元老 发消息
发表于 10-11-2 20:08:58 |显示全部楼层 来自: 中国北京
需要把微调调到最大,再推遥控杆切换灯效。不知道你有没有把微调都放在中立位重新设置声组。
cat320 初级 Fans 发消息
发表于 10-11-2 20:32:37 |显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
3# newman0321
楼上的朋友,可以仔细的说说怎么设置吗?我以前R470设置过一次忘记了,坦途的要怎么设置
newman0321 超级元老 发消息
发表于 10-11-3 09:32:29 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
一样的  说明书里有,都中立位置  然后长按遥控杆  按顺序把遥控杆从最大到最小  一共4个  然后在按设置扭  设置ok如果还不行  有其他旋钮可以矫正  具体方法看说明书吧。
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 10-11-3 09:39:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
mfc-02正常用的情况下转弯是不会有转弯灯的,想要开转弯灯,很麻烦,右手上下微调居中,上下右手杆快速打下,然后回中,就可以打开转弯灯了,但只能开一次,下次要再开就要再重复操作了,基本等于没用。
遥控开大灯和mfc-01一样
乘风 金牌 Fans 发消息
发表于 10-11-3 12:29:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
遥控开大灯 ...
cxlmichael 发表于 10-11-3 09:39
开转向灯这么麻烦啊,请问mfc-01会不会这样呢?
turbo123 金牌 Fans 发消息
发表于 10-11-3 12:55:06 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 10-11-3 14:17:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
乘风 发表于 10-11-3 12:29
mfc-01转弯要将舵打到最大才会闪灯,威驰声组则不会,,轻轻打舵都可以闪了
KH1330 终极 Fans 发消息
发表于 10-11-3 14:18:33 |显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
RE: 坦途的4和1声光系统问题
newman0321 发表于 10-11-3 09:32
newman 师兄我描述一下4合1的设置,不对的地方请指正,首先是长按设置按钮一秒,引擎熄火,LED灯开始闪烁频率为“XXX  XXX  XXX  ”此时开始设置第一步左手操纵杆从最上方拉至最下方,等LED等连闪三下后从右侧拉到左侧,同样LED等闪三下后换右边操纵杆,依据同样方法,设置完最后一个通道时LED闪灯方式为“X X X X X ”,再按设置按钮引擎启动,接下去设置灯光,第一步将左边微调推置最上,此时会有喇叭声长响,现在旋动VR1直至响声停止,再来推动右边操纵杆至最上,此时我碰到的现象是喇叭长响,回中位时喇叭不响,双跳灯闪烁,将微调推置最下,操纵杆推置最下,喇叭响一声,依说明书旋动VR1,但未见灯光开启,另外左手微调推置最左,操纵杆推置最左,按道理发动机可以空转,但不能实现。
