看这里的改进吧,这样应该可以了,连波箱都能避开了 Den einen Servohebel habe ich aufgebohrt um die Lager einbauen zu können. Und weil ich ihn nicht richtig eingespannt hatte, hat er auch gleiche eine kleine Macke bekommen. Den anderen habe ich am Servo verbaut und die Servos nach hinten gesetzt. Der Lenkhebel mit den Lagern hat auch seinen Platz gefunden. Die Lenkstange von vorne nach hinten passt gerade so zwischen Federn und Getriebe. Aber es funzt |
