颠の仔 元老 Fans 发消息
发表于 10-12-12 23:25:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
非常感谢 晴天小Hebe ,居然还把我贴内容给留下来了..!!!!
有的人应该有印象,这是我ericwhy号在河蟹前发的一个贴,后来全封了,一直想从新整理一个出来,但老没有搞成
今天跟朋友说起做壳,他说居然留下了底...开心不已.....从新整理,造福新手!!!!!
请大家慢慢看吧
这不是做进口壳的教程,但也有值得参考的地方
很多朋友都知道,我发很多贴的终旨,都是用最少的钱,玩最好的RC(尽力而为吧)
所以这贴所介绍的,是做山寨壳的简单过程,不复杂,用料便宜,适合新手吧
希望大家会喜欢
第一步:剪壳
需要工具:
1:专业的:车壳剪  短身剪刀
2:业余的:眉毛剪  短身剪刀
车壳剪和眉毛剪刀功能是一样的,因为有弧度,所以适合剪有弯曲的地方,例如车轮的位置
短身剪刀用来剪直的部分,因为刀短比较灵活,可以随时修改,长刀的话可能一剪下去就完了!
第二步:
1:专业的:开孔器
2:业余的:电烙铁,剪刀,电磨等
3:必须的:记号笔,尺子,能垫高壳子的东西
相信很多人都觉得这一步是比较困难的吧?
方法:
用四条车壳柱支称着车壳,观察车壳是否前后平衡
不是的话,用东西垫起车壳矮的一边,尽量让前后左右的离地高度基本一样
然后前后左右轮都对上轮圈的位置后,用记号笔打点做记录
再找几个参照点,例如是整个车壳左右的中点,或者前后左右的边沿位置
用尺子量一下左右孔的位置跟参照点的距离是不是一样,一样的是就OK,
不一样的话就稍微调整一下就可以开孔了
下图是红色参照点的参考,因为这些点基本上左右是对称的)
最后定位,要到这个状态才算OK
第三步:洗泡泡澡
主要是为了洗掉里面的油和肮脏的东西,避免喷壳的时候掉漆
建议用洗洁精,,有些洗手液,沐浴露也有润肤成分,不知道会不会有影响
洗完后用不掉毛的纸巾擦干,然后用电吹风吹干,注意不要热得让壳变形了哦
第四步:遮盖
我自己是用电工胶贴边,一定要买3M,2块一圈,
也最建议买这一种,我自己觉得专业的遮盖太贵了,而且效果不一定比这个东西好
因为电工胶可以拉伸,很多有弯的位置,一拉就弯过去,非常方便,而且不会留痕迹....必须买3M的!
能贴两个车壳左右吧,中间大片空位就用美术用的遮盖纸,一丝一贴就完,3CM宽的也就3块一圈,很便宜
自己喜欢怎么遮盖,就怎么遮盖
PS:建议做个山寨笔刀,用一支没有用的笔,头上放一片刀片,用胶布圈起来,扎紧就OK,没有拍照片,下次补吧.
有笔刀对于遮盖的修边比较容易
第五步:开喷咯
喷之前一定要检查清楚遮盖是否有掉边,
喷的时候,建议先深后淡,避免渗色
如果必须喷浅再喷深,那就要喷厚一点点,TAMIYA PS柒三层-五层,每层不要太厚,10来分钟一层
用工业漆的建议用"三和"或者"7CF"的,8块一瓶,足够用了
但是工业漆喷的时候,必须多分几层,薄薄的一层...大概喷5层吧基本不透光就可以啦,间隔15-20分钟一层
最后用白或黑或专门的特殊色打底,
打完底后自然晾干,6个小时以上最好
如果颜色比较多,就一层一层撕遮盖,相信你们也明白了,我就不详细说啦
第六步:车花
我觉得这个没有什么必要说了,1:10车花都比较小,
一般对好位置,贴上去就好,有气泡的话,用刀子破一点小口,一压就好了...
不同我贴1:1的....湿贴,是多么痛苦的事情.....
成品:
大概就是这样了.....整理也挺累的,休息去了...大家晚安
la100ji100 超级元老 发消息
发表于 10-12-12 23:28:21 |显示全部楼层 来自: 中国上海
沙发  好贴  支持!
hhbonus 超级元老 发消息
发表于 10-12-12 23:30:03 |显示全部楼层 来自: 中国上海
技术贴 要支持
虽然没有时间自己去练习
颠の仔 元老 Fans 发消息
发表于 10-12-12 23:31:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
一个小时只能发4贴的痛苦....
ysdong 终极 Fans 发消息
发表于 10-12-13 00:04:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
正野啊~````学到野啦
jaylius 终极 Fans 发消息
发表于 10-12-13 00:06:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
支持颠仔!顶hebe哈哈!
kimi_40546 论坛元老 发消息
发表于 10-12-13 00:51:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这是非常有用非常好的贴!!!置顶置顶
莫哀 超级元老 发消息
发表于 10-12-13 01:30:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
刚入魔的时候看过了~~~~不过还是支持~~~顶吧~~~~
悲剧的开始 论坛元老 发消息
发表于 10-12-13 08:22:41 |显示全部楼层 来自: 中国天津
这次要在前排~~
cj猪 论坛元老 发消息
发表于 10-12-13 08:38:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
技术贴 要支持" v9 h  C. O8 m  }  B
终于..回来了
