cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 11-1-8 22:59:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这个newray出的玩具已经买了半年多了,感觉比例比较大,仿真程度比较高,有改造成比例控制的潜力,价格1XX,实惠京商的1比50挖掘机精致漂亮,但代价是一台3轴拖头,貌似还是舍不得,最怕还是坏了找不到零件替换
于是有 了改造这个小挖机的想法了,最初的想法是仿京商的设计,全部用伞齿和丝杆模拟液压杆,但发觉太复杂了,加工精度跟不上
设计自己又不会,便搁置了很久
某天看视频,突然发现用舵机改挖掘的机构相对简单,作为尝试性操作也未尝不可。
这样小比例的挖机,就不指望能挖沙的了,在家逗逗小孩,挖个花生瓜子也是可以的
底盘的模样,齿轮是我后来加上去的
这个玩具最难的地方就旋转的机构了,原版是手动的,现在我要改为遥控,用上一个微型的减速电机,齿轮是一个废旧的激光打印机中拆出来的
这就前臂和挖斗的结构了,很简单吧,就用9g舵机控制拉杆
在臂上挖出方型的孔将舵机装进去,,刚好的
大臂上的舵机,选9g舵机一是为了轻,二是够小
但这样的结构其实很不合理的,费力杠杆,,舵机本来力量就不够了,结果造成动作太快,,难以控制,以后再改良
旋转结构,用上了齿轮和大螺丝
没装齿轮前的主车架
底盘,,加了一个舵机的圆盘,作为大螺丝的螺母用
将原来的孔扩大
装上齿轮
装上减速电机
要挖去驾驶楼的一角才能装得下电机齿轮,虽然这样是减速了,,但旋转的速度还是太快,,郁闷
漂亮的外壳也要挖开一个大洞了,没办法,舵机要安家,
侧面图,,还是挺漂亮的,不太像玩具,,像仿真的模型吧
基本结构做好了,,
大臂用一个标准舵机来拉伸,,后来证明这样不太好,大臂太重,舵机不够力,,
舵机装上后,,用热溶胶在背面贴紧
电源,,因为机身并没设计有电池仓(原设计线控的,电池在控里面)
用5节5号充电电池代替,2000mha的,够用了,顺便用来做压仓物
理线,开始装车了,,,,
很玩具的履带,,,橡胶的,,,
驱动微型减速马达的电路,也是一个9g舵机里面拆出来的,将电位器调到中位固定就可以了
盖好盖子
完成了,,手头只有6通道的控,暂时无法控制履带的行走了,就这样先玩了,花了1天的时间改装
能动起来了,已经很满意了!!
以下是视频,大家多多给宝贵意见!
273243103 超级元老 发消息
发表于 11-1-8 23:04:41 |显示全部楼层 来自: 中国天津
坐上沙发在看
班若菠萝菠萝 元老 Fans 发消息
发表于 11-1-8 23:08:23 |显示全部楼层 来自: 中国北京
沙发啊  高科技呢
班若菠萝菠萝 元老 Fans 发消息
发表于 11-1-8 23:08:58 |显示全部楼层 来自: 中国北京
换个小齿轮不就慢下来了吗
重庆崽儿 长老 Fans 发消息
发表于 11-1-8 23:10:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
沙发!!
发表于 11-1-8 23:23:00 |显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
inspire21 超级元老 发消息
发表于 11-1-8 23:49:22 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
小东西还有点犟,不太好操控
不过这样的成本 效果不错了
kimi_40546 论坛元老 发消息
发表于 11-1-9 00:35:45 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
速度快的有点吓人
发表于 11-1-9 01:51:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 11-1-9 05:16:38 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
