发表于 11-3-6 19:04:55
|显示全部楼层
来自: 中国上海
LED我记得不分+-极的啊....看来妈妈要担心我的学习了 |
发表于 11-3-6 23:32:32
|显示全部楼层
来自: 中国广东东莞
发表于 11-3-9 23:34:57
|显示全部楼层
来自: 中国福建厦门
呃,LED叫发光二极管,一般的二极管就像单向阀一样有进出之分,所以LED拿起来看,大块是负极,小块是正极,额定电压大概3V左右,超过的话灯寿命会有影响,当然,等的质量也有些关系,串联会因为一个灯变暗导致其他灯变亮,一个烧了其他也会被威胁到,另外串联电阻很必要,不仅在于降压还有限流作用。有条件搞个降压模块或者就3AAA,比较不容易烧。 |
发表于 11-3-10 22:00:54
|显示全部楼层
来自: 中国广东东莞
发表于 11-3-10 22:26:56
|显示全部楼层
来自: 中国湖南岳阳
回复 x蜗牛增压x 的帖子
我也试过 还有另一招 两个是正着连在马达上 两个反着连 前提是双向电调 哈哈 反着连的时候 倒车也有等咯 哈哈 |
发表于 11-3-10 22:41:26
|显示全部楼层
来自: 中国广东中山
再给点具体数据给你们,一般白色0.5W的LED电压是3.3V,20MA的恒流电流,蓝色的是最高电压是3.6V,绿色是3.5V,黄色和红色的是3V,不要少看这零点几伏,LED是非线性的电子元件,电压高一点点,电流就会高很多,电流过大会烧,其实http://www.rcfans.com/brand上有恒流器卖,12V的那种其实输入可以接7-15V的电压,输出是3.3V,也是10块钱左右的,最大功率是3W,可以关联10个也不成问题,还有白色的LED最好用美国的CREE的,有Q1-Q5的,Q5可达180LM左右,还有R5的可以达到250LM的光通亮,还有其它系列的,但是比较贵,。用恒流器可不接串联电阻,最好就串一个,4分之1W的1-5欧,希望这些数据对你们有用 |
发表于 11-3-10 22:52:08
|显示全部楼层
来自: 中国广东深圳
LED肯定是有分正负极的,而且各种型号和颜色的LED使用的电压也不完全一样,如果最大电压值相差太多很容易烧毁的。
列几种常用规格5mm圆头高亮LED灯的工作电压给大家参考下。。。
白色 2.8~3.8v
蓝色 2.8~3.8v
绿色 2.8~3.8v
红色 1.8~2.5V
黄色 1.85~2.5v
橙黄 1.85~2.5v
以上说的是透明色外观规格的,外观带色的LED电压可能要再低一些。。。
发表于 11-3-10 22:53:07
|显示全部楼层
来自: 中国湖北武汉
发表于 11-3-10 23:11:37
|显示全部楼层
来自: 中国广东中山
回复 yangkaixuan 的帖子
原来又遇到行家了,原来这里高手不少啊,学习学习,不过LED这个东西不同厂家生产的都是有点不同的,CREE的芯片和国产的芯片也是不同的,普光和极光的也是不同的,极光的比普光的电压高一点点,,白色的LED不同色温的具体参数也有点不同,不过这里的玩家不用这么高的要求,因为他们对光衰的要求不高,坏了可以再买过。
发表于 11-3-10 23:52:20
|显示全部楼层
来自: 中国福建厦门
CREE的电源模块不贵,灯头也不贵,用在车上最关键问题是散热,车子一般就一个灯,有的连灯头都没有,只有有灯头,开一会儿温度也烫得不能摸的。。。所以虽然Q5亮度大,手电散热好可以用,车子要考虑好散热再装,另外电流模块温度高了会失效安装位置和散热也要考虑进去。。 |
