本帖最后由 snowfly 于 11-2-25 21:24 编辑 哈哈,我电脑文档里很久前复制的东西 由於車輛過彎的時候,內側輪行走的迴轉半徑勢必小於外側輪行走的迴轉半徑,為了平衡這之間的差異,以達到最佳的行駛特性,於是出現了差速裝置 不同的的狀況之下有下列幾種狀況 收油進彎 前單向最靈活,因為引擎轉速下降,前單向裝置讓前輪變成自由運轉,所以輪胎轉速和地面移動速度幾乎相同,讓前輪保持最佳抓地力狀態。 前差速器較中性,差速器如果設定鬆一點,可以有接近前單向的進彎靈活性。 前直軸收油進彎最遲鈍,由於前面是無差速狀態,左右輪胎在互相抵抗情況以同樣速度滑行不同距離,輪胎轉速和地面移動速度的距離差異最大,勢必讓前輪打滑較嚴重,所以前輪抓地力較差。 加速出彎 前直軸較穩定,由於前輪抓地力較差,所以整體車性都是很穩定,對於轉向的反應較遲鈍,所以可以較大的油門操作,車子依然穩定。 前單向在重加速狀態等於前直軸,所以前單向的特性就是進彎利出彎穩定。 前差速在催油狀態前輪依舊可以自動調節左右輪的轉速差,所以前差速出彎的時候前輪抓地力最佳,相對的也較不穩定。尤其連續彎道時候更是明顯,較易出現甩尾狀況 煞車性能 前單向:只煞後輪,所以煞車不能調太犀利,緊急煞車時容易甩尾。 前差速:四輪制煞,緊急煞車穩定,煞車可以調到很犀利。 前直軸:四輪制煞,緊急煞車穩定,煞車可以調到很犀利。 傳動系統重量 前差速最重,所以直線加速稍慢,前直軸和前單向較輕,所以直線加速較快。這關係到傳動系統重量/轉動力矩對加速度的影響 路面抓地力的影響 路面抓地力極差的時候,可以用前差速,差速器保持四輪在適當的抓地力,煞車又犀利可急停。 路面抓地力良好的時候,前單向是比較理想的選擇。加速較快,進彎利落出彎穩定。 路面抓地力太好到,好到過彎容易翻車的時候,可以選用前直軸,車性較遲鈍,在過彎時前輪適度打滑,可以避免過彎翻車。 至於該選擇哪一種機構,我想這也是大家都很頭大的問題,這是個取捨之間的問題,每個跑道的特性不同,那個類型的彎道較多,則把握住大多數的彎道,而少數的幾個彎就選擇適度妥協。 |
