我们总是容易被一些毒品毒害,千方百计去寻找这些毒品, 终于有一天,我找到了购买这个来做德国远方的声组的朋友了 经过1个多月的漫长等待,,3月10日,这个德国的http://www.servonaut.de/ 的卡车声组终于到我手中,兴奋不已 包装很简单,德国人就是不重视细节,简单的吸塑包装,一个声组,一张说明书,什么都没了 打开包装这是声组的正面,下面其实是一个功放散热的铝片 音量电位器,,很小巧,上面标注是503,估计就是50K的普通电位器 接到接收机是有2个标准的3pin插座,和舵机的一样,其余的接喇叭和电源的线都是裸线,都是没有接任何接头的,完全只适合DIYer 说明书很复杂,但我完全看不懂,都是德文 声组上的使用说明,很简单,用跳针来改变3种车的音效,分别是 MAN TGA-R6发动机,ACT-V6发动机(估计是benz的系列),scanica-V8发动机的音效 后面的视频分别测试了3种不同音效 声组的厚度,,用的是热缩管来包装的,比较简陋 和HL320A电调比较一下体积的大小,可见体积是很小的 和喇叭的合影 最后上一个我测试用的喇叭,是平板电视上拆出来的音箱,6欧,11W |
