我之前的YOKOMO D1也这样 也发过同样的帖子,问同样的问题 经过大家的指点和个人的摸索,问题已解决 首先抖动是由虚位造成的,如果完全没有虚位,也就不会抖了,当然这是不可能的。这里的虚位指的是AB,C座,转向杯的虚位,不是舵机的。 第二,CVD支持的转向角度有限,如果是山寨的就更难说了。转向角度比较大的情况下,狗骨转动起来会有抖动,所以才会有三节棍这种利器出现。 第三,我猜楼主用的是头直,因为头直的接杯是固定住的。如果换上头单或者差速的话,基本就不会再抖了,因为头单和头差的接杯是活动的,可以适应CVD狗骨的抖动。 我的解决方案:换上头单,问题立即解决。不过,我后来又买了一对三节棍…… |
