回复 inspire21 的帖子 恩,谢谢,我就是想把万向节直接套在桥轴和变速箱输出轴上,所以必须知道万向节的内径,原来是5mm的啊,那我直接买若干个内径5mm的万向节就行吧? |
回复 413645485 的帖子 变速箱和中桥需要用两个万向节,如果用1个的话,只用在中桥上,变速箱的一端不用,伸缩的问题应该能解决吧。然后就是中桥和后桥之间的伸缩问题,这是悬挂能不能发挥作用的关键,我脑海里大致有个解决的方案,以后上图。关键是万向节从哪搞的问题,不知道买多大内径的,有人说TB上没内径5MM的,只有4MM的。坛子里改过的前辈的万向节是从哪搞的?看的真眼馋…… |
